Problème charnière toilette
Résoluatlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Après avoir installé des toilettes, j'ai pu constaté qu'elle ne tenait pas en place et bougeait beaucoup de droite à gauche.
J'ai ensuite remarqué que l'une des charnières en inox semblait très dévissé, ou déboîté, ne je sais pas trop comment fonctionne ce genre de charnière. J'ai tenté de retirer la rondelle métallique à l'opposé du bouton poussoir, mais ça pas l'air de se retirer et je crains de l'empirer.
Sauriez-vous si c'est réparable ?
- Problème charnière toilette
- Debouche toilette - Guide
- Detartrer toilette percarbonate - Guide
- Détartrage toilette - Guide
- Changer toilette - Guide
- Débloquer ressort charnière porte four ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Posez votre questionC'est l'axe dans son logement, c'est vraiment la charnière dans son entièreté qui bouge comme si il y avait du jeu. Rien à signaler concernant la fixation sur la cuvette
Alors pour vous tenir au courant, j'ai réussit à retirer la rondelle de métal et il y avait à l'intérieur un trou destiné à une clé hexagonale. Malheureusement, même en serrant celle-ci et en remettant tout en place, toujours le même problème (voir pire).
Donc je pense que je vais simplement tenter l'échange merci pour votre aide.
Ce genre de charnière n'est pas très courante , du moins je ne connais pas . Ceci étant on voit trois anneaux sur chaque charnière , il semble que les deux anneaux extrêmes soient solidaires de l'axe et que l'anneau central soit solidaire de la fixation sur la cuvette . Est ce le cas ?
Est ce que l'anneau extérieur peut être désolidarisé de l'axe de façon à éliminer le jeu pour ensuite le bloquer à l'aide de la vis accessible par le trou qu'on voit ?
