Jet dentaire Braun 3727 - Tuyau cassé
kroutard Messages postés 5 Statut Membre -
Pour réparer le tuyau cassé du jet dentaire, j'ai démonté le manche, coupé et remis le tuyau puis remonté le tout.
Test sans canule évacuation bloquée il n'y a pas de fuite, mais une fois une canule fixée il y a une fuite à la base de la canule. J'ai peur d'avoir perdu un joint lors de démontage.
Quelqu'un peut il me dire s'il y a un joint au bout de la partie du manche qui se démonte.
Merci d'avance
Si vous parlez de la canule N° 50, oui il y a un joint dans le support; joint qui n'est pas détaillé.
Voir cette VUE ECLATEE
Merci pour votre réponse qui confirme ce que je pensais.
Pouvez vous me donner les caractéristiques de ce joint afin que je puisse le remplacer.
Merci d'avance
Il faut voir avec un magasin de pièces détachées électroménager, mais à mon avis il va falloir changer le support complet N° 7
Merci de vos réponses.
J'ai trouvé à commander le support + le tuyau
Merci du retour Message mis en résolu.
