Relais temporisé
alain974 -
Bonjour, je suis dans l’obligation d’installer un relais temporisé Finder avec poussoir modulaire pour l’installation et le branchement de ma résistance de mon chauffe eau solaire
quelqu’un peut m’expliquer comment procéder
Je fait A2 neutre du disjoncteur 20A
À1 le phase du disjoncteur 20A
B1 le bouton poussoir mais la sortie du bouton poussoir a A1?
le 15 18 phase la résistance du chauffe eau
mais ou je câble le neutre de la résistance?
- Schéma branchement relais finder
- Schéma relais temporisé 220v - Meilleures réponses
- Schéma branchement relais 220v - Meilleures réponses
- Schéma branchement horloge piscine - Forum Electricité
- Schéma branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
- Schema branchement extracteur d'air - Forum Electricité
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement plaque induction ✓ - Forum Electricité
11 réponses
Sur une résistance (courant d'emploi AC1), la fiche technique indique 4000VA maxi (sachant qu'en résistif pur les VA sont égaux aux W).
En théorie tout passe, mais avec 3000W vous etes assez proche de la limite et j'aurais tendance à mettre un contacteur pour économiser les contacts du relais.
Je dirais sur le neutre du disj 20A.
Quelle est la référence du relais ?
Perso j'aurais mis un disj 2A pour le circuit de commande
J’ai pas encore la référence c’est un fournisseur qui ma conseilliez de prendre un relais temporiser et un poussoir modulaire
2A suffit pour le relais?
mais a par le 2A mon idée de câblage et le bon?
Posez votre questionBonjour bonne année à tous
du coup j’ai prit
FIN800102400000 pour le relais.
412920 pour le poussoir.
si tu peut me valider mon branchement
