Schéma branchement en parallèle 2 moteurs d'une puissance
Je cherche le schéma de branchement en parallèle de 2 moteurs d'une puissance de 300 Watt.
Ce banchement se trouve sur un Robot culinaire PHILIPS HR 2986/B, La diode qui relie ces 2 moteurs a cramé,ainsi qu'un moteur. Ce shéma me permettrait de connaître sa valeur et le sens de son montage.
Avec tous mes remerciements anticipés.
Amicalement votre.
- Schéma branchement contacteur de puissance legrand
- Schema contacteur jour nuit - Forum Electricité
- Schema de cablage arret d'urgence legrand - Forum Electricité
- Schéma télérupteur legrand 16ax - Forum Electricité
- Schéma de branchement d'un interrupteur avec voyant témoin legrand - Forum Electricité
- Branchement arrêt urgence sur contacteur - Forum Electricité
7 réponses
Salut, et avant tout merci pour votre réponse. A ma connaissance il n'y a pas de fonction "boost" sur ce type de robot de cuisine ( mixeur, batteur, pétrisseur, hachoir…).
Cordialement votre
Bonjour.
Il y a deux moteurs identiques sur votre robot ? Où c'est un bricolage maison avec deux moteurs de robot ?
Salut, effectivement il y a deux moteurs identiques, montage d'origine, sur ce robot, acheté neuf et jamais bricolé, de marque PHILIPS HR 2986/B.
Avec tous mes remerciements anticipés pour votre aide.
Meilleures salutations
Posez votre questionBonjour
Après recherche aucune vue éclatée pour cet appareil
Faites une photo de la diode et des deux moteurs. . Je suppose que les moteurs sont en 220V et que la diode est sur le commun des deux moteurs ?? , donc supposition : réduit la tension d'alimentation ??
