Quelle dimension pour pose de porte de service en applique
Goulven_5783 Messages postés 4 Statut Membre -
Après avoir aménagé une partie du garage en pièce de vie, j'ai fait faire une ouverture dans un mur de parpaing pour pouvoir accéder au reste du garage et à l'escalier qui remonte dans la maison.
Je souhaite désormais y ajouter une porte car cela amène énormément de froid dans le reste des pièces.
Les dimensions de l'ouverture créée dans le mur de parpaings sont 195x80cm.
Je ne peux pas rajouter de hauteur, je vais donc devoir poser la porte en applique comme l'expliquent ces 2 tutos : (enfin je pense ?)
https://www.youtube.com/watch?v=H5sxkppMUnU
https://www.youtube.com/watch?v=IzVTwTkk_Bg
Ça n'a pas l'air d'être une mince affaire mais pourquoi pas.
Ma question réside dans le choix de la porte.
Je ne comprends pas si je dois prendre un bloc-porte ou une porte de service simple en pvc ? (comme celle-ci par exemple : https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/porte-entree/porte-de-service/porte-de-service-pvc/porte-de-service-pvc-1-2-vitree-h-200-x-l-80-cm-blanc-poussant-gauche-84660317.html
Et surtout : en quelles dimensions ? 204x80 ou 204x90 ?
Merci d'avance de vos conseils avisés.
Bonne soirée.
- Pose porte d'entrée
- Porte d entrée pose en applique - Meilleures réponses
- Pose porte de service - Meilleures réponses
- Ma porte d'entrée ne ferme plus à clé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Réglage porte d'entrée 4 gonds - Forum Divers bricolage et travaux
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Impossible de fermer porte entrée à clé - Forum Maison
- Jeu dans poignée de porte d'entrée - Forum Maison
Bjr vu que vous ne pouvez pas ouvrir plus en hauteur, votre porte sera en applique sur le mur.
Vérifiez que la porte passe entre le sol et le plafond
Ensuite vous allez mesurer sur place la largeur totale d'une porte avec son bâti.
Il faut qu'il dépasse un peu de chaque côté sur le mur.
Si sur votre mur vous prévoyez de mettre de l'isolation, alors prévoir des tapées de l'épaisseur de l'isolation +placo.
Sinon posez avec des équerres et ensuite faire en pourtour un joint avec de la mousse expansive
Merci de votre réponse, c'est déjà plus clair.
J'irai en effet mesurer sur place.
Je pensais que les tapées d'isolation étaient nécessaires dans tous les cas mais si vous me dite que c'est simplement en cas d'isolation du mur alors ça ne sera pas la peine dans ce cas.
