Problème alimentation réservoir à vessie ?
preliator Messages postés 12 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai récemment fait l'acquisition de matériels pour alimenter ma maison en eau de pluie :
- 2x réservoir à vessie de 100L (pression d'air conseillée par le constructeur : entre 1.8 et 2 bars) et branchée l'une à côté de l'autre.
- Petite pompe electrique (~600W pour 3800 l/h, réglée sur 2.4  bars).
- Compteur d'eau avant la pompe pour calculer la conso d'eau entrante.
Je me suis interessé à la quantité d'eau qui remplie mes réservoirs avec ma pompe en faisant varier la pression d'air.
-  Avec 2 Bars d'air -> la pompe s'arrête après 24L de remplissage en 1 min 50 Sec.
-  Avec 1.8 Bars d'air -> la pompe s'arrête après 27L de remplissage en 2 min 20 Sec.
- Avec 1.65 Bars d'air -> la pompe s'arrête après 29.5L de remplissage en 2 min 27 sec.
Non seulement je remarque que je fais entrer + d'eau dans mes réservoirs en baissant la pression d'air, mais je suis très déçu par la quantité d'eau .... il me semblait avoir vu qu'il y avait 30% de réserve utile dans un réservoir à vessie, je m'attendais donc à les remplir avec 60L (200 * 0.3 = 60).
Comment expliquer cela ? Est-ce normal ?
Un grand merci.
T3chN0g3n Messages postés 6010 Statut Membre 29
Regarde les réglages et le tableau sur cette page : https://www.cieleo.com/blog/index/billet/4232_comment-regler-pression-reservoir-vessie
Selon eux, au mieux avec un ballon de 200l tu peut avoir ~ 80l utile (donc 40%). Mais avec une pression de déclenchement de la pompe de 4 bars. Il faut bien faire le distinguo entre la pression à laquelle la pompe va se mettre en marche (l'enclenchement, ~ 2 bars) et la pression à laquelle la pompe va se stopper (le déclenchement, ~ 4 bars).
Et ont retrouve bien dans l'article les 1.8bars préconisé pour le gonflage de tes vessies (réglage ballon vide).
A noter qu'à 4 bars il faut un détendeur en aval... Sinon ça risque de faire drôle en ouvrant le robinet !
Cdlt.
Ok merci, dans ce cas que devrais-je faire pour augmenter la capacité dans mes reservoirs ?
T3chN0g3n Messages postés 6010 Statut Membre 29 > preliator Messages postés 12 Statut Membre
Comme dit, commence par vérifier les pression d'enclenchement et de déclenchement de la pompe. (et surtout si celle-ci est bien capable de monter à 4 bars)
SI vous voulez stocker plus d'eau il faut une cuve plus grande.
La pression d'air dans la cuve doit être de 200g inférieur à la remise en route de la pompe soit environ 2.2bars pour une remise en route à 2.4bars de la pompe qui doit s'arrêter à environ 4 bars.
Nota pas besoin de détendeur sur votre réseau.
Si vous baissez la pression dans la cuve votre vessie va plus se gonfler  ce qui n'est pas le mieux.
Je ne vois pas ce qui peut vous gêner dans cette installation. Si ce n'est que la pompe va se mettre en route plus souvent.  Nombre de démarrage indiqué dans la notice de la pompe.
Top merci pour ces infos. Pas besoin de détendeur si je mets 4 bars dans ma tuyauterie ? Je ne risque pas de faire péter des raccords ?
Je suis en multicouche diamètre 20 pour mon installation (de mes cuves IBC à l'entrée de la tuyauterie existante qui est en tuyaux cuivre). Mes raccords sont compression et non sertis.
