Le heat dry ne fonctionne plus
Model whirlpool wdf320padsi...le voyant lumière temoin heat dry n'a jamais fonctionné et maintenant la vaisselle ne sèche plus. ustensile mouillé après cycle. Teste de continuité sur element de fond de la cuve positive. Quoi faire...Merci d'avance..
- Heat link ne s'allume pas
- Problème télérupteur reste allumé - Forum Electronique
- Le courant arrive mais l'ampoule ne s'allume pas - Guide
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
Bonjour le Canada ou les Etat unis
Si le lave vaisselle ne sèche pas il faut contrôler la valeur de la résistance 26/30Ω
Si continuité il faut voir si un des fils qui alimente la résistance n'est pas coupé??
Souvent au passage des charnières de la porte.
Dernier recours le relais sur la platine contact HS, mauvaise soudure.
Cordialement de France.
