VENTILATEUR AIR CHAUD SÈCHE-LINGE ELECTROLUX EDH 97951 W
Panga42 Messages postés 2 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
SUITE A PANNE DU VENTILATEUR D'AIR CHAUD SUR SÈCHE-LINGE ELECTROLUX EDH97951W TYPE N° 91609663100
JE CHERCHE DONC CETTE PIECE D' OCCASION EN EFFET LA PIECE NEUVE N' ETANT PLUS COMMERCIALISEE
MERCI DE VOTRE RETOUR
Salut labricole47.
Non ce n'est pas un moteur turbine mais une turbine seule
Bonjour Voir avec ce site :
https://electrodocas.fr/content/category/1-home
Merci, j'ai fait une rapide recherche Google, sa faisait partie des propositions, donc c'est soit la turbine HS .. soit son entraînement
Panga42 Messages postés 2 Statut Membre > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Pour être plus précis le problème est au niveau de l'axe qui est solidaire du ventilateur
Ce ventilateur comporte deux roulement placés dans une flasque en plastique et l'un des roulement à usé l'axe, j'ai changé les roulements mais ça fait toujours autant de bruit
La transmission se fait par courroie et poulie entre l'axe du ventilateur et l'axe du moteur du sèche-linge
Merci et bonne journée
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Panga42 Messages postés 2 Statut Membre
Il y a la méthode du bricoleur, quelques coups de pointeau sur l'axe, à l'endroit de l'usure...puis coller à la colle bleue d'une marque connue
Roulement RS où EE ... éviter les ZZ
tout d'abord , merci de ne pas écrire en majuscule ,
quelle est la nature de la panne ?
avez vous une photo svp?
avez vous regardé le modèle en occasion ? sur les sites spécialisés
ce genre de moteur est facile à trouver :
