Découpe de plan de travail
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
J'ai besoin de découper mon plan de travail, mais il est impossible de le démonter. Auriez-vous une astuce? La lame de la scie circulaire ne pouvant pas aller jusqu'au mur, je n'ai pas trop d'idée pour couper jusqu'au ras du mur. Peut-être finir la coupe avec une scie à main? Ça ne m'inspire pas trop pour le moment. .
Toute idée ou astuce sera la bienvenue.
Merci.
- Découpe plan de travail
- Plan de travail suspendu cuisine - Guide
- Trou plan de travail trop grand - Forum Divers bricolage et travaux
- Plan de travail en bois abimé par l'eau ✓ - Forum Travail du bois
- Recouvrir un plan de travail carrelé avec du stratifié - Forum Divers bricolage et travaux
- Plan de travail brulé ✓ - Forum Travail du bois
Bonsoir, vous avez raison il faut la scie a main et il ne restera pas une grande longueur a couper .
Il s'agit vraisemblablement d'une découpe pour insérer une plaque ou un évier . En général au quatre coins les angles sont arrondis . Dans ce cas il faut percer un trou à la perceuse , d'un diamètre maximum correspondant à l'arrondi que l'on peut tolérer . Il n'y a plus qu'à relier ces trous par des traits de scie tangents au bord extérieur des trous (avec une scie sauteuse , une scie circulaire ou éventuellement une scie égoïne pour finir) . ça comportera moins de risques d'entailler le plan de travail au-delà de ce qui est caché !
Vos meubles bas ont chacun d'eux en leur haut une ou deux traverses.
Normalement il y a une vis dans ces traverses qui bloque le plan de travail.
Ensuite vous allez prendre une lame de cutter pour retirer tout le silicone se trouvant en peripherie le long du mur.
il faut ensuite relever le devant du plan de travail pour que cela decolle le silicone se trouvant entre l'epaisseur du plan de travail et le mur
