Poêle à gaz qui ne s'allume pas, veilleuse qui s'éteint
Max -
J'ai un poele à gaz Godin assez vieux, que je n'arrive pas a ralumer.
En effet, lorsque j'appuie et je tourne vers la petite flamme, j'actionne le piezo, et la veilleuse s'allume sans trop de problème.
Le bouton de l'allumeur se bloque au niveau de la petite flamme, et je reste en position appuyée.
J'attends une bonne minute, voire plus, pour que le thermocouple chauffe.
Je remonte (très) lentement le bouton tout en restant au niveau de la petite flamme, pour essayer de passer sur la grande flamme et laisser la veilleuse allumée. Cependant, dès que je relâche le bouton, même très lentement, la veilleuse s'éteint aussitôt que je passe sur la grande flamme.
J'ai l'impression que le problème vient du thermocouple, surtout qu'il y a deux jours, la veilleuse s'est éteinte d'elle-même, éteignant ainsi le poêle.
Une idée de ce qui pourrait causer cela ?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
Bjr
Grande chance que le therlocouple soit hs
Même avis
Parfois il suffit de dévisser l'écrou de la sonde du thermocouple coté boutons de commande et de nettoyer la boule et le fond car de l'oxydation se forme et empêche le courant faible de passer et met le système en sécurité.
