Problème ventilateur insert la foyere
Je vous écris par rapport à un problème avec mon insert lafoyere 696T.
J'ai un problème au niveau de la ventilation : la vitesse 1, celle qui s'enclenche lorsque l'insert arrive a une certaine température, ne fonctionne plus.
Je voulais savoir s'il était dangereux de faire fonctionner l'insert sans que ce ventilateur fonctionne, il y a t'il un risque de surchauffe ?
La vitesse 2 fonctionne mais uniquement en forcé.
La ventilation 1 ne fonctionne plus non plus en forcé.
Ou puis continuer à fonctionner de cette façon..
Merci pour vos retours
Ce ventilateur sert à extraire la chaleur pour chauffer la pièce ??
SI oui il n'y a pas de risque, tous les inserts n'ont pas de ventilation.
Votre problème doit venir de la sonde de température. Sans la référence de ce ventilateur impossible d'en dire plus.
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai eu le retour ce jour du sav invicta qui a produit ces insert lafoyere :
: « Il est interdit d'utiliser le produit sans ventilation, il y a un risque de faire fondre tout le câblage électrique du produit.
La pièce à remplacer est le circuit imprimé AL000002 : https://www.ersho-distribution.com/15681-circuit-imprime-de-700-800-invicta-ref-al000002.html?srsltid=AfmBOoqyg4kwuS1CUDUSNuqqOc7Rr8UiCE2dj_GCsFz3LNjstJz0alcl »
Sur la notice ventilation que j'ai retrouvé il est indiqué :
- Position 0: arrêt ou fonctionnement automatique
Une élévation de température autour des ventilateurs déclenchera l'interrupteur thermique et leur mise en fonctionnement sur petit debit position 1
- position 1: petit debit vitesse réduite des ventilateurs. Si on désire un léger soufle d'air chaud en continu
- position 2: grand debit vitesse max des ventilateurs, ça sa fonctionne.
J'espère avoir été précis. Il n'y a rien d'autres côté sécurité sur la notice alors que le sav me dit de changer la pièce...
Effectivement cet insert est installé avec une ventilation Donc son fonctionnement doit être impératif en cas d'élévation importante de la température.
Ce que dit votre SAV est exact; voir ce message qui en dit plus sur le fonctionnement. https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120814963-insert-lafoyere-invicta-696t
Nota : j'ai sur le plan relevé une incohérence que je joins incohérence de dessin mais non de fonctionnement. (sous réserve par manque de visibilité" de ce plan)
Conclusion il ne vous reste plus qu'à changer la platine Car d'après vos explications ce serait la résistance qui serait HS ou mauvaise soudure : à contrôler.
Merci pour votre réponse
J'ai regardé le lien que vous m'avez mis. Je suis aussi tombé sur cette conclusion :
Il faut donc savoir si ce composant est bien le klixon de sécurité ou pas ?? seul sont positionnement sur l insert peut nous le dire mais il ne protége que les parties électriques (composants et ventilos) pas le fonctionnement de l insert et de la fonte ...
Donc d'après vous est ce obligatoire niveau sécurité de changer la platine?
Sachant que niveau 1 le ventilo tourne toujours un peu mais moins qu'avant.
Salutations
