Transformateur sortie 6 volts, 500 ma, 3 VA
Résolumezzanine3 Messages postés 12 Statut Membre -
J’ai un vélo électrique, et le transformateur est cuit. La sortie est de 6 volts, 500 ma, 3 VA/W.
J’ai du mal à trouver un tel transfo. Est-ce que je peux mettre un transfo de 6 volts avec un ampérage plus fort, ou est-ce que ça va griller l’appareil ? Car j’ai vu des transfos en 6 volts mais de 3 ampères, soit 6 fois plus.
- Transformateur sortie
- Installer wc sortie horizontale sur sortie verticale - Forum Plomberie
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electronique
- Problème transformateur spot encastrable - Forum Electronique
- Comment transformer 220V en 12V ? - Forum Electronique
- Sortie deau ✓ - Forum Electroménager
Si vous comparez un circuit électrique avec un circuit hydraulique, la grandeur qui s'exprime en Ampère dans le circuit électrique est l'équivalent du débit d'un circuit hydraulique, en l/s.
En hydraulique, si vous avez une arrivée capable de fournir 10 l/s qui est reliée à un robinet qui limite le passage à 1 l/s, aucun problème.
Il en va de même dans votre cas, votre transfo est capable de fournir 3 A, le chargeur ne demande que 0,5 A ⇾ pas de problème.
merci abgech
c'est super clair comme explication.....
