Fixer radiateur sur un placo avec doublage puis mur
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Je dois installer un radiateur en fonte d'aluminium (14kg à vide) sur un mur en placo doublé d'environ 15cm de polystyrène. Derrière ce doublage, il y a un mur épais en pierre calcaire. Je prévois de percer pour atteindre le mur en pierre et mettre une tige filetée diam 10, et au niveau du placo je compte mettre une tige métallique du sol à chaque platine de fixation afin de compenser le porte à faux de la tige filetée.
Comment fixer la tige filetée dans la pierre? J'ai une chance sur deux de percer dans les joints qui sont trés fiables (mur qui date de 1920). Il faudrait au moins 10cm dans la pierre + 15 cm de doublage +13mm de placo = 26,3 cm, je ne connais pas de cheville aussi longue, solution chimique? mais là c'est pareil la longueur pose problème.
Merci de vos suggestions
- Comment fixer un radiateur sur du placo
- Fixer radiateur fonte sur placo - Meilleures réponses
- Scellement chimique placo polystyrène - Meilleures réponses
- Fixer meuble suspendu sur placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Fixer placo sur bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Fixer étagère sur placo sans percer - Guide
- Fixer rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
Même avis pour le scellement chimique
Mais a mon avis si vous ne percez pas trop gros dans le placo vous n'aurez pas besoin de tige fileté en partant du sol.
Daniel on a encore besoin de toi Je peux me pendre à mes tringles à rideaux
