Ma chasse d'eau n'arrête plus de se remplir
Doudou -
Ma chasse deau n'arrête plus de se remplir, le flotteur n'a pas assez de force pour couper l'arrivée d'eau.
Est-ce que je dois changer tout le mécanisme ?
Est-ce faisable tout seul pour quelqun qui sait un peu bricoler ?
Doudou
Et observation étrange quand l'eau arrive à peu près au niveau ou le flotteur devrait couper, l'arrivée d'eau diminue petit à petit et augmente d'un coup !
Est-ce que le joint à l'intérieur peut etre mort ?
Bonjour, vous pouvez changer que le robinet flotteur. Vous fermez l'arrivée d'eau il faut 2 clés pour dévisser le flotteur il ne faut pas que le robinet tourne
Doudou
Bonjour Kidugen,
Merci beaucoup pour votre réponse !
J'y suis allé fort tout était vieux et entartré j'ai remplacé tout le mécanisme de chasse d'eau.
Tout fonctionne bien , seul soucis j'ai une petite fuite de goutte à goutte au niveau de l'écrou de fixation entre le robinet des toilettes et le robinet flotteur.
D'où cela peut il provenir ? j'ai lu qu'il fallait reserrer l'écrou, il lest déja serré à fond.
Et que cela pouvait provenir du joint mais avec l'ancien système il n'y avait pas de joint dans ce petit écrou...
Merci beaucoup.
Sur le robinet vous avez un joint de chaque côté c'est du 12/17
