Panne store banne
limounemo19 -
Bonjour,J'ai un problème avec mon store banne.Il fonctionnait bien jusqu'à maintenant.Il était en position remontée pour passer l'hiver.Lorsque j'ai basculé l'inverseur pour le déployer il n'a pas répondu,le moteur émettant un bruit bizarre.
Avez-vous une petite idée de ce qu'il peut se passer ?Je précise que ce store ne possède pas de treuil manuel en secours.
Merci d'avance
Bonsoir, il faudrait le desacoupler pour voir si la structure n'est pas tordue et voir la sortie moteur aussi
Bonjour deux possibilités:
  • la première évoqué par KIDUGUEN
  • la seconde condensateur moteur HS.
  • Pour un démontage , il faut bloquer les bras dans leur position actuelle , démonter le support du coté moteur en soutenant l'enrouleur .
  • Débrancher et sortir le moteur. Pour éviter de futurs réglages faites des repères de la position du moteur sur l'enrouleur.
limounemo19
Merci les amis,
Que veut dire Kedugen en parlant de la structure ? Est-ce les bras du store ?
Pour ce qui est du condensateur je vais faire comme indiqué mais comment savoir une fois sorti s'il est HS ?
Merci d'avance
Bonjour Deux possibilités :
  • le contrôler avec un appareil de mesure pour condensateurs
  • ou le charger par un neuf: prix abordable 10/15€
