Push up de la baignoire trop sensible
J'ai une baignoire toute neuve avec un clapet push up très sensible qui s'ouvre trop facilement vidant la baignoire. C'est très désagréable et me fait regretter l'ancien système de bonde beaucoup plus fiable mais je ne peux plus changer.
Y aurait-il un moyen de bloquer ce push up le temps du bain ou au moins de le rendre moins sensible au moindre effleurement. ?
Merci pour la réponse.
- Push up de la baignoire trop sensible
- Enlever joint silicone baignoire - Guide
- Réparer inverseur robinet baignoire - Forum Bricolage / outillage
- Baignoire basse hauteur 30 cm ✓ - Forum Plomberie
- Déboucher baignoire - Guide
- Problème moteur push pull - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Je ne sais pas s'il est sensible, mais le fait d'appuyer dessus l'ouvre ou le ferme il n'y a pas de réglage. Donc ce n'est pas une bonne opération pour un baignoire où allongé on peut appuyer dessus.
Sur certaines conceptions tu peut assez facilement démonter la partie "bouchon" et mettre un bouchon traditionnel à la place. Tu connais le modèle précis ?
Il y'a peut-être aussi un réglage en hauteur qui permet (en l'abaissant) de devoir appuyer plus fort dessus pour l'ouvrir (puisque qu'il faudra déformer (compresser) plus le joint).
Cdlt.
Merci pour la réponse. Il faut effectivement que je vérifie ça. Il suffit de l'effleurer par inadvertance et la baignoire se vide plus vite qu'elle ne s'est remplie.
Il faut que je voie aussi, s'il n'est pas possible d'adapter un autre système plus fiable. C'est tout neuf et à peine utilisé. On ne prend pas des bains souvent mais pour les petits, c'est indispensable. On ne met pas beaucoup d'eau mais encore faut-il qu'elle y reste.
Merci.
