Comment dépanner mon combiné réfrigérateur congélateur ?
Sebou -
 titi -
Voila quelques jours que mon combiné réfrigérateur congélateur DAEWOO FR 521nt ne refroidis plus correctement: 0° au niveau de congélateur et 14° pour le réfrigérateur. J'ai démonté la cloison au fond du congélateur, et la, une bonne partie du radiateur était recouvert de glace, j'ai donc fait fondre cette glace a l'aide d'un sèche cheveux. J'ai ensuite rebranché celui-ci mais ca n'était pas mieux et il a recommencé a faire de la glace a peine 2 heures après l'avoir remis en marche. Je ne m'y connait pas en électronique, mais je pense avoir repéré la sonde qui se situe a gauche sur le radiateur en alu, j'ai essayé de la tester a l'aide d'un multimètre réglé sur 200k mais rien ne bouge, il reste a 0. Est ce que la sonde est foutue ? Quelqu'un a il une idée ?? Merci d'avance pour votre aide
17 réponses
Sebou
J'ai suivi votre conseil, j'ai laissé dégivrer plus de 12h, rebranché le matin, mais rien ne change, 12h plus tard la température du congélateur est a -2°. Est ce qu'il faut changer la sonde ? Sur quel site internet je peut trouver la pièce ? Comment je peut être sur que c'est bien cette pièce qui est défectueuse? De l'aide SVP merci !!
4
titi
bonsoir,
avez vous svp trouvé la panne sur ce réfrigirateur daewoo car j'ai le même et la même panne.
merci d'avance.
la sudiste
bonjour, il faut dégivrer porte ouverte au moins toute une nuit pour que meme la glace que vous ne voyez pas ne soit plus là, ensuite c'est vrai que la sonde devrait avoir une valeur
la sudiste
si vous l'avez mesuré et qu'elle donne aucune valeur elle est hs, maintenant est ce qu'il y a qu'elle je ne peux pas vous dire ... est ce que le compresseur tourne en continu ou est ce qu'il s'arrete ?? et quelle est la temperature du frigo
datiti
Bonjour, le multimètre dont vous disposez est à aiguille ?
Sebou
bonjour a tous oui compresseur tourne en continu et la température du frigo est environ de 14° et congélateur -2°. J'ai utilisé un multimètre a affichage digital pour tester la sonde. Est ce que quelqu'un peut m'indiquer un site internet ou trouver la sonde? Merci de votre aide
datiti
Re, refaite une mesure avec un calibre inférieur car 200kΩ c'est trop. A+,
Sebou
j'ai refait la mesure sur 20k et toujours rien !!
datiti
Re, Ok, c'est un 1 ou un 0 qui est affiché ?
Sebou
C'est 0 qui s'affiche ! Je parle de la sonde de la résistance de dégivrage que ce soit claire.
Sebou
Voici les valeurs de toutes les sondes: Multimètre sur position 20k Sonde congel : 11,65k Sonde frigo 4 fils: sur les 2 fils blanc 12k sur les 2 fils gris 1.00k Sonde dégivrage 0.00 k et si je descend mon multimètre sur 2000 la il varie entre 001 et 003. je vous rappel que je n'y connait rien en électronique! Merci pour votre aide
datiti
Bonsoir, c'est pour cela qu'on va essayer de se comprendre: Ce que vous appelez sonde de dégivrage : ça ressemble à quoi ?
Sebou
Bonsoir, sous le radiateur en alu. il y a une résistance qui sert a parement a dégivrer ce même radiateur, sur cette résistance est branché ce que je suppose être une sonde qui est fixée sur le radiateur haut dessus. Sur cette pièce est inscrit :S.W.C SW150T 250V 10A 77°c
datiti
Re, c'est un klixon qui coupe le réchauffage :donc il est bon. quand vous dites "il tourne en continu" il fonctionne plusieurs heures sans s’arrêter ?
Sebou
Oui il tourne plusieurs heures, je ne sais même pas s'il s'arrête.
Sebou
Il ne s'arrête jamais, car même en ayant tourné toute une nuit il tournait encore le matin avant même de l'ouvrir !
mareson
Bonjour Si vous avez une boule de glace sur une partie de l'évaporateur (radiateur) et que votre appareil tourne en continu, c'est probablement un manque de fluide frigorigène (gaz) qui est dû à une fuite, seule solution dans ce cas la, le frigoriste, lui seul poura trouver la fuite et la réparer.
datiti
Re, ça il faut être sûr... car après avoir relu les questions et réponses :soit le compresseur commence à donner des signes de fatigue ou il manque du "gaz" ce qui explique en partie le côté "progressif" de cette panne.
-1
