Problème de pression d'eau chaude
filou95 -
 95 -
je n ai plus de pression d eau chaude dans toute la maison j ai juste actionné le groupe de securité dans la journée que dois je faire ???
Daniel 26
vous avez actionné le GS pour quelle raison?
Le problème était-il antérieur?
A+,
J'ai eu ce problème chez deux clients , il a suffit pour les deux cas de fermer l'arrivée d'eau au groupe de sécurité , d'ouvrir seulement un robinet d'eau chaude , attention à la position de la manette si vous ouvrez un mitigeur manuel ! De dévisser l'écrou de raccordement d'eau chaude en sortie de chauffe eau et avec un grand tournevis plat d'au moins 30 cm de lame et de l'enfoncer plusieurs fois et en tournant dans le tube de sortie d'eau chaude du chauffe eau pour casser le dépôt de calcaire qui s'était formé à l'intérieur du tube .
Changez le joint fibre en 20/27 et revissez l'écrou .
Le fait d'actionner le groupe de sécurité est peut être une coïncidence . Essayez ma solution .
Amicalement .
