Comment faire la différence entre 2 lignes électriques?
Hello75 -
 Daniel 26 -
Je rebondis sur la question précédente: comment faire la différence entre une ligne électrique qui alimente des prises électriques et une qui alimente un éclairage ?
Merci de vos réponses !
Daniel 26
si votre installation est aux normes actuelles : les conducteurs destinés à l'éclairage font 1,5 mm².
autre façon de savoir, bien que la façon de Daniel 26 soit tout a fait adaptée
si votre installation n'est pas trop vieille.
a votre tableau électrique, vous déclenchez un fusible ou disjoncteur qui vous coupe la lumière. donc le faire toutes lampes allumées c'est ainsi plus simple.
ensuite dans votre boite ou arrive des lignes prises de courant et des lignes lumières, a l'aide d'un contrôleur vous cherchez la ligne ( 1 bleu 1 rouge) qui n'a plus de courant et la vous avez votre ligne lumière.
ne pas oublier que toute intervention de travaux que vous ferez par la suite, vous devez pour les branchements avoir coupé votre courant au général
Hello75
Parfait, merci !!
Daniel 26
Re,
pour éviter toute erreur: au pied à coulisse une section de 2.5mm² sera de 1,7mm en diamètre.
stf_paroroma
Sauf erreur de ma part, la norme permet un circuit prise en 1,5 mm2 à condition de ne pas avoir plus de 5 prises sur cette ligne et d'avoir une protection (disjoncteur) de 16 ampères en tête;
Sinon en 2,5 mm2 c'est 8 prises maxi et une protection (disjoncteur) de 20 ampères.
Il reste le cas des prises commandées pour les éclairages qui sont considérées comme un point d'éclairage.
A+
Loupdesmers Messages postés 87 Statut Membre 35
...et celles pour les prises 2,5 mm²
