Interrupteur variateur+éclairage TBT
achacunsondu
achacunsondu -
achacunsondu -
mes appliques 3x20w halogènes TBT ne fonctionnent pas avec mon interrupteur variateur (ou plutôt éclairent à très faible puissance, sans variation possible) alors que mon lustre 10x20w TBT connecté à un interrupteur variateur identique fonctionne très bien.
Est ce la différence de transfo (ferromagnétique pour le lustre et électronique pour les appliques) ou le manque de puissance des appliques qui cause ce disfonctionnement ?
Je me suis adressée à des professionnels qui me disent que la combinaison variation et basse tension est rarement compatible ou du moins présente des risques pour les transfos et d'autres me conseillent de changer de variateur.
J'ai besoin de vos conseils et surtout de savoir si je dois ramener mes luminaires au magasin qui me les a vendus.
Merci par avance de votre réponse
- Interrupteur variateur+éclairage TBT
- Remplacer interrupteur par variateur - Guide
- Branchement interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur avec fusible - Forum Electricité
- Interrupteur qui grésille - Forum Electricité
- Remplacer variateur par interrupteur - Forum Electricité
Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse si rapide. Donc, si j'ai bien compris il faudrait que je place un transfo ferromagnétique sur mes aplliques à la place du transfo élecronique (puisque le lustre, équipé d'un ferromagnétique foncTionne...). Mais existe-t-il des ferromagnétiques en 60VA minimum de très petite dimension ? Je dispose de très peu de place dans mes appliques ! Et est-ce que je suis sûre que mes appliques fonctionneraient sans dommages à force d'utilisation ? Merci par avance, cordialement
