Cuisinière ne marchant pas sur 32A
toma -
Loupdesmers Messages postés 87 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai emménagé il y a quelques jours et je n'arrive pas a faire fonctionner ma cuisinière exclusivement électrique.
Je l'ai branché sur la prise 32A et j'ai testé la prise avec un voltmètre, il n'y avait rien, ni sur le tableau élec.
J'ai donc changé le fusible, mais toujours rien, mais je n'ai pas pu restester la prise car plus l'appareil.
Merci de votre aide.
9 réponses
stf_paroroma
Je suis d'accord avec Richard sur l'utilité d'un multimètre. Encore faut-il savoir s'en servir, tout ne se mesure pas n'importe comment.
Il faut à minima lire la notice.
A+
toma
et le dernier locataire m'a certifié que l'a sienne marchait lors de son départ...
D'avance merci
toma
Qu'est-ce que le différentiel sur le tableau?
ca ressemble a ca !
http://www.google.fr/...
richard
bonjour,
un multimètre se trouve a présent a partir de 10€ en GSB ,
pourquoi attendre (je ne sais quoi d'ailleurs) pour en acheter un??
ceci aura au moins l'avantage de pouvoir définir la cause de la panne,
soit par valeur de continuité,
soit par valeur de tension
car dans le contexte actuel sans appareil de mesure,
c'est chercher tout et n'importe quoi au risque de vous électrocuter,
faites l'achat et ensuite l'on avise,
perso je pense le fusible neuf hs,
mais pratiquement rien ne peut le prouver sans appareil de mesure
toma
ok merci à vous je réessaye ce soir sinon je reviendrai sur le forum.
Merci.
toma
Si on test la prise de sortie avec un voltmetre sur la prise doit-il y avoir du jus?
bonsoir
si avec un voltmetre vous testez la prise, c'ets a dire que vous rentrez une fiche de chaque cordon dans la prise, vous allez avoir entre 220 V et 240 V
Loupdesmers Messages postés 87 Statut Membre 35
et un multimètre permet aussi de tester les fusibles de toutes sortes, (et pas seulement visuellement car on ne vois pas "dedans" si le fin fil est HS...) :
mais dans ce cas régler l'engin satanique (le fameux multimètre) sur "Ohm" (échelle de valeur pas trop faible) ou sur "test de continuité" avec le "beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep" que vous entendrez si le fusible est OK.
Un électricien ou un connaisseur en électricité qui ne possède pas de multimètre, c'est comme un mécanicien sans clé de 13, ou une femme de ménage sans balai...
si vous n'avez pas de courant qui arrive a votre prise, cela ne vient pas de votre cuisinière, mais de votre installation électrique.
si vous avez changé le fusible, vérifiez le différentiel sur le tableau qu'il ne soit pas déclenché.
si après tout ça, ça ne marche pas, il faut ouvrir le tableau ainsi que la prise pour vérifier les connexions.
mais attention cela ce fait disjoncteur déclenché
-1
toma
Qu'est que le différentiel sur le tableau?
