Probleme de sens avec un petit moteur
Résolu/Fermé
lesdjos -
 lesdjos -
je fait du modelisme et souhaiterai faire tourner un petit moteur de barbecue dans les deux sens 220 wolts cela est il possible si vous avez une solution simple merci
11 réponses
Vous ne précisez pas quel type de moteur ???
Y
j ai 2 moteurs 1) moteur de barbecue une bobine ronde comme un rouleau de skotch avec un aiment au milieu deux sortie que l on branche sur le 220 aucune marque
2)moteur reducteur 230 v 3.5w 49TY .AC 50HZ 2RPM MERCI de me dire si peux les faire tourner dans les deux sens
lesdjos
1) petit moteur de barbecue une bobine ronde comme un rouleu de skoch avec un aimant au milieu 2 fils sur le 220 aucune indication
2) petit moteur reducteur 49TY.AC 230V 3.5W 50HZ 2RPM ;2 sorties sur 220
MERCI de me dire si l on peux les faires tourner dans les deux sens
xenusis
bonjour changer le moteur de sens physiquement sur le barbecue !!!
lesdjos
je fais du modelisme feroviaire et je recupere des petits moteurs pou faire fonctioner les diferents sujets je possede des petits moteur en 220 w qui sont tres bien mais voila il tourne toujours dans le meme sens alors qui me faut les faire tourner dans les deux sens les moteurs en courant continu ne sont pas assez puissant je veux juste savoir s il est possible de faire changer de sens au moteur 220 w alternatif
merci beaucoup de vous interresser a ma demande
Daniel 26
S'il s'agit de moteur synchrone (style programmateur lave linge) le départ ne se fait que dans un sens
car un "cliquet" interdit le sens inverse,d'autres ex: plateau de four micro-onde le sens n'ayant aucune
importance se fait au hasard.
D'autres encore ont deux bobines alimentées séparément qui permet 2 sens de rotation,mais les puissances sont faibles, le couple important est obtenu par la démultiplication.
si les moteurs sont plats et identiques à ceux que l'on trouve sur des programmateurs de machines à laver ou autres, vous pouvez les faire tourner en sens inverse? Pour cela il faut ouvrir le moteur par les sertissages et inverser la lame de ressort qui se trouve sur l'axe. Cette lame bloque un sens de rotation., sachant que ces moteurs tournent dans les deux sens au démarrage, que le sens privilégié est celui qui résiste le moins.
jeanpierre14ma Messages postés 179 Statut Membre 37
Bj
il y a des moteur avec une spire de frager en métal amagnétique comme les moteur de ventilateur cette boucle donne le sens de rotation
A+
lesdjos
si je comprend bien je ne pourai pas faire tourner mes moteurs dans les deux sens car il n on qu une seule bobine alors ou je peux trouver des petits moteurs 230w qui me conviennent je suis en train de monter un telepherique avec deux cabines une montante une decendante soit deux sens diferents
merci beaucoup
Daniel 26
Re,
effectivement les moteurs décris précédemment leur sens et unique sous réserve d'un démontage quand
cela est possible.
Votre souhait à vous c'est une inversion par permutation des fils d'alimentation.
La solution la plus simple serait en courant continu.Le 220 est-il obligatoire??
Car en trouver en 24v CC sera beaucoup plus facile.
A+,
lesdjos
merci c est tres clair il ne me reste plus qu a me tourner vers le continu
a+ merci
Daniel 26
si la récup vous tente ,vous pouvez trouver ces moteurs auprès de sociétés de distribution
automatique ils en mettent au rebut très souvent!
http://cjoint.com/11jn/AFsidBjqMgY.htm
lesdjos
je vous remerci de vous interresser a mon probleme je possede deja une vintaine de petit moteur aussi large qu une piece de 4/5 cm de ciconference il corresponde tres bien mais voila il ne tourne que dans un seul sens peut on par un branchement de condo ou autre conosant les faire tourner dans les deux sens meci
Daniel 26
Il ne fallait pas marquer le problème comme résolu s'il y à une suite.
Pas grave,
Pour les explications, elles sont au dessus, d'après celles-ci vous pouvez en conclure si c'est
possible ou non.
Auquel cas il faut préciser de quel genre de moteur il s'agit pour en connaitre les possibilités.
J'ai fais du modélisme aussi , mais mon job m'à beaucoup aidé.
A+,
lesdjos
qu elle genre de precisions faut il
a+
