Fiche d'appareil avec bouton reset et test
isou
sur la pompe du filtre de notre piscine, la fiche comporte un bouton "reset" et un "test". Lorsque je branche la fiche dans une prise de courant, je m'attends à ce que ma pompe commence à fonctionner, or ce n'est pas le cas. Quand j'appuye sur le bouton "reset", la pompe se met en marche. Pour l'arrêter, je dois soit retirer la fiche -et oui, c'est logique- soit appuyer sur le bouton "test". Sur la fiche, sous les boutons, il y a une expication en allemand sur les étapes à suivre pour effectuer le "vervendung test" mais sans vraiment donner de détails pertinants pour moi...
La pompe fonctionne, le problème c'est que je ne peux pas la mettre sur un minuteur car étant à l'arrêt, la pompe ne réagit pas quand le minuteur s'enclenche; il faut une intervention humaine -activation du bouton "reset"- pour mettre la pompe en route.
La pompe est toute nouvelle, mais dans le mode d'emploi, il n'y a pas de mention faite à ce dispositif de boutons; le revendeur de la piscine me dit n'avoir jamais vu ce dispositif et pensait même qu'il s'agissait juste d'un disjoncteur 30mA; il me conseille de couper le fils pour mettre une simple prise mais je ne suis convaincue car j'ai peur que la garantie ne s'applique pas si j'ai un problème ultérieurement.
J'ai fait quelques recherches sur internet pour savoir ce qu'il en était (avec quelques mots clefs aui apparaissent sur la fiche comme Kedu ou reset) mais rien pour me faire avancer...
Merci de votre aide
Isou
Merci de votre aide
Isou
Bj
Ne pas coupé les câbles, mais les déposés, et faire un nouveaux câblage, avec les protections adéquat, en cas de problème il y a les câbles d'origines intact pour la garantie.
A+
A+
isou
Merci, je pensais éventuellement à cette solution. Côté fiche, cela ne semble pas être trop difficile à faire, par contre, côté pompe, cela semble plus périlleux.
