Conduit de fumées pour poêle à bois ?
romb -
J'ai chez moi un vieux conduit de cheminée en céramique. Il part du plafond et débouche à l'extérieur 7 à 8 mètres plus haut, à la verticale. Je souhaite installer un poêle à bois.
Entre le poêle et le conduit de cheminée, je pense utiliser un tuyau rigide en inox. A partir du niveau du plafond, je voudrais gaîner le conduit existant.
J'ai deux questions :
- Que puis-je utiliser pour gaîner le conduit de fumée ? Puis-je utiliser des tubes aluminés rigides ?
- Puis-je réaliser l'installation moi-même légalement ?
Vous remerciant par avance pour vos réponses,
RB
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
il vous faut faire un coffrage autour, avec de la laine de roche exclusivement comme isolation. elle ne doit pas être en contact avec le tubage.
quand votre poele sera en route et que vous posez votre main sur le coffrage, vous ne devez pas dépasser 50 ° C sur surface. si ce n'est pas le cas, il faut agrandir le coffrage
et a partir du moment ou vous faites le travail dans les règles, légalement il n'y a pas de soucis!
