Baisser l'évacuation d'eau usée dans colonne
darth_blade@hotmail.fr
darth_blade@hotmail.fr Messages postés 20 Statut Membre -
Je suis en train de rénover mon appartement au 15ième étage d'un immeuble construit en 1967. J'ai procédé à la dépose des évacuations en plomb afin de les remplacer par des tuyaux PVC.
La colonne d'eau usée est assez "old school", en métal (acier, plomb ou fonte) et comportant une entrée de gros diamètre sur le coté afin d'y plonger et sceller mes tuyaux d'évacuation PVC. Jusque la tout va bien....
Constat:
Je me suis aperçu que l'évacuation de ma douche n'est pas assez basse pour pouvoir poser un receveur à carreler sans avoir besoin de le surélever d'une marche (env 10cm).
En effet le tuyau PVC arrive environ a 1cm au dessus du niveau du sol, soit environ 8cm au dessus de la dalle de béton.
Idée:
Ce que j'aurais voulu faire est en fait de gratter mon béton que j'ai utilisé pour desceller mon tuyau d'évacuation de douche, procéder a une découpe propre dans la colonne avec une scie à cloche beaucoup plus bas (au niveau de la dalle de béton) afin d'y remettre un nouveau tuyau PVC.
Qu'en pensez-vous?
Merci ^^
Constat:
Idée:
Qu'en pensez-vous?
Merci ^^
- Colonne en fonte qui suinte
- Changer plaque fonte insert philippe - Forum Chauffage et climatisation
- Plaque fonte insert fendue - Forum Bricolage / outillage
- Ufc-que choisir colonne de douche - Guide
- Démonter un radiateur en fonte pour peindre derrière - Forum Bricolage / outillage
- Demonter radiateur fonte ✓ - Forum Plomberie
oui l'idée est bonne, maintenant si c'est de la fonte ou de l'acier, acheter un stock de scie cloche car c'est pas gagné le percement
