Carreler une terrasse
                        cricri30
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
je voudrais carreler une terrasse en ciment devant mon entrée et pour éviter les problémes d'infiltration dans le sous-sol aménagé au dessous que dois-je mettre contre les murs ou y a t-il des précautions à prendre merci de votre aide
- Faut il mettre une natte pour carreler une terrasse
 - Produit anti-mousse terrasse - Guide
 - Construire une terrasse - Guide
 - Joint de dilatation terrasse contre maison - Forum Construction et rénovation
 - Fermer une terrasse avec du plexiglas - Forum Divers bricolage et travaux
 - Étanchéité jonction mur terrasse - Forum Maçonnerie
                    Bonsoir, vous voulez vous même carreler votre terrasse, je ne doute pas de vos capacités, mais le fait que le dessous est amenagé, ce travail est extrèmement risqué,  je pense que vous devriez voir un pro ne serait ce que pour la garantie et l'assurance.
votre carrelage va être posé directement sur votre dalle ou allez vous faire une chape lisse pour rattraper le niveau?
il faut de toute façon que vous ayez une légère pente a l'opposé de votre maison pour favoriser l'écoulement de l'eau de pluie.
il existe des produits d'étanchéité que l'on applique avant, mais dans tout les cas il est préférable d'avoir par dessus un chape
