Isolation sur une dalle de béton
cloclo -
FCAE Messages postés 7 Statut Membre -
Je viens d'acheter une petite maison au bord du lac de Neuchatel en Suisse, j'aimerai mieux isoler le sol,.
Un spécialiste m'a conseillé de dégarnir toute la surface de la dalle et de poser des panneaux de polystyrène extruder et ensuite poser dessus du carrelage ou du plancher ou de la moquette.
J'aimerai avoir votre avis je pensai mettre des plaque de polystyrène extrudé de 20 mm.
Votre avis s'il vous plaît et conseilles d'avance merci
si vous mettez du polystyrène extrudé, très bien, mais il faut refaire un béton ou chape épaisse dessus !
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonsoir Cloclo, tout d'abord quel épaisseur tu disposes et que veux tu dire par dégarnir toute la surface de la dalle. En principe pour faire un bon boulot, il faut, une dalle de 10 cm avec treillis soudé, une plinthe de polystyrène de 30 mm d'épaisseur et de 22 cm de hauteur collée au MAP sur tout le pourtour de la pièce surtout sur les murs froid extérieur. Ensuite sur la dalle deux couches croisées de polystyrène de sol, 2 x 30 mm. Sur l'isolant il faut faire une dalle flottante de 6 cm avec du treillis de carreleur et enfin le finition, carrelage parquet ou ce que tu veux. Pourquoi la plinthe de 22 cm, parceque 10 dalle 6 isolant 6 de chape, soit 22 cm afin d'éviter des ponts thermiques. Cela est théorique et ce qui devrait être fait, mais a tu la possibilité de descendre de 22 cm du niveau fini?
FCAE Messages postés 7 Statut Membre 1
Bonjour, petite question, où pose t-on les gaines élec eau et éventuellement l'alimentation des radiateur (chaudière à fioul) merci
