Raccordement plaque de cuisson
Résolu/Fermé
coleoptere
coleoptere Messages postés 166 Statut Membre -
J'ai lu plusieurs sujets se rapportant plus ou moins au problème que je rencontre mais pas exactement.
Aussi je sollicite votre aide pour l'installation d'une plaque de cuisson au gaz de ville.
La plaque est de type encastrable dans le plan de travail.
L'arrivée du gaz est un tuyau de cuivre qui descend le long du mur et se termine par un robinet muni d'un pas de vis et s'arrête à 10cm du plan de travail.
Pour des raisons d'espace j'aurai voulu placer la plaque de cuisson de manière à ce que le tuyau de cuivre se trouve au milieu de la plaque.
La plaque sera raccordée au robinet d'arrivée du gaz par un tuyau inox. Celui-ci traversera le plan de travail pour venir se raccorder à la plaque par le dessous.
Ma question est de savoir si c'est correct de faire passer le tuyau inox de raccordement derrière la plaque de cuisson (j'ai fait un dessin mais je ne vois pas comment l'inserer).
Sinon quelle solution envisager sans déplacer la plaque de cuisson ?
- Raccordement plaque de cuisson
- Pourquoi ma plaque de cuisson affiche e ? - Guide
- Plaque isolante sous plaque de cuisson - Forum Electroménager
- Plaque cuisson bosch verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Plaque de cuisson viva verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Comment déverrouiller une plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
Pour ton dessin, tu peux deposer le fichier chez un hebergeur et transmettre le lien qui t'es donné dans ta prochaine réponse
ici un hebergeur: http://www.cijoint.fr/
Merci noctambule
Voici donc le lien pour visualiser l'image.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201107/cijlvyb7uK.jpg
Perso, je n'ai aucune notion de norme, si norme il y a; Je ne vois pas d'inconvénient majeur à ton montage; je présume que la plaque sera au moins à une dizaine de cm du mur. Maintenant, ceci n'est qu'un avis de 'bricoleur' pas de professionnel; seul bemol, en cas de nécessité de couper le gaz via le robinet car tu aurais un feu sur la plaque, tu ne pourrais pas y accéder
Qu'est-ce qui te posait souci? la proximité des flammes et du tuyau inox?
Sinon, tu peux toujours déplacer le tuyau qui descend d'une trentaine de cm, voire plus à droite ou gauche....ce n'est que de la plomberie.
Effectivement, c'est la proximité du tuyau inox et des flammes.
Déplacer le tuyau (à droite ou à gauche), j'y ai pensé. Ca implique de rallonger ou de couper celui-ci et ensuite de souder.
La soudure ne m'effraie pas mais je crois savoir qu'il faut passer par un plombier qui possède la certification gaz.
Et je voulais éviter si possible d'autres dépenses.
