Percer poutre en orme
batitou
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
puis-je percer une poutre en orme de 20x20 et de 5m de long qui sert de porteur pour étage dans une maison ancienne;
je précise que c'est pour passer un cable 3x1.5mm afin d'alimenter un lustre que je veux installer sous la poutre;
je dois la percer en plein milieu de part en part ;
dites moi s'il ya un réel danger?
MERCI d'avance.
MERCI d'avance.
- Trou dans une poutre en bois
- Reboucher trou bois - Guide
- Visser dans du bois - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Moisissure poutre bois - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
pour affecter au minimum la résistance il faut percer à mi-hauteur (sur la fibre neutre où les contraintes sont nulles ) et le plus loin possible du milieu de la longueur de la poutre , où les moments de flexion sont maximum. Ceci étant un trou de moins d'un cm ne devrait pas affecter de façon catastrophique la résistance
bonsoir,
merci pour ces renseignements mais avant de faire une connerie, merci d'approfondir :
-à mi-hauteur ? je dois passer un cable qui vient du dessus de la poutre pour la traverser et ressortir dessous( à la verticale);
-de plus je suis en plein milieu de la poutre(centre de la piéce) et je compte percer en 14 mm;
est-ce vraiment dangereux?
Merci d'avance pour plus de précisions et d'autres internautes;
Une poutre de 20x20 pour porter sur 5m me parait bien légère et je ne te conseille pas de la percer si largement. Mais par ailleurs 3x1,5 mm2 pour un lustre c'est probablement de trop (à moins que ce ne soit le lustre de l'Opéra) et 0,75mm2 cela devrait suffire. De plus, si ton lustre est en bois, la mise à la terre me semble superflue nonobstant les normes modernes. Donc deux conducteurs seulement et un trou beaucoup plus étroit. Pour finir, si Atlasaturn te conseillait de percer à mi hauteur c'est parce qu'il pensait que tu devais percer horizontalement et, là, sa réponse devient judicieuse.
Tout à fait d'accord avec AlFag :un cable de 3X1,5 doit passer dans un trou de 8 ou 9 mm . Je ne sais pas si on trouve des mèches longues de 8mm mais 10 mm pas de problème . Faire un trou de 1Omm ferait perdre quelques % de la résistance : je ne pense pas que ce soit dangereux . Les poutres de charpente ne sont pas dimensionnées à la rupture mais pour limiter la flexion , (pas très esthétique dans un plafond et pas très pratique sur un plancher) . Si vous gardez la solution perçage sur toute la hauteur de poutre choisissez le diamètre minimum de mèche disponible pour percer 20 cm , à la limite prenez le câble adapté . Surtout partez d'en bas pour être centré et éviter des éclats sur la partie visible , même si c'est beaucoup plus pénible de percer au plafond . Si possible utiliser un guide pour rester vertical .
Bon courage
Bon courage
