Travaux toiture
Résolu/Fermé
ptitlou -
 ptitlou -
je fais refaire ma toiture ,et peut on mettre un écran sous toiture malgré la laine de verre déjà sur les chevrons car les avis sont partagés?
merci
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonsoir, la sous toiture est indispensable, elle est clouée sur les chevrons directement, elle est fixée par un contre lattage, sur et dans le sens des chevrons, une latte de 18 x 40 ou un liteau de 27 x 40 ensuite le lattage de couverture. La laine de verre est entre ou dessous les chevrons. Il est fortement recommandé de mettre des chatières dans la couverture, les décaler le bas par rapport au haut de la couverture
Daniel 26
Je connais une toiture où les tuiles ont été posées sur du mammouth (marque déposée) depuis 41 ans
les voliges et chevrons dessous sont toujours dans un état impeccable car à l'abri de l'humidité.
De plus les combles sont exempts de poussière ou d'insectes.
ptitlou
merci pour la réponse
cdrl
On ne peut que vous recommander de mettre une sous-toiture .Dans certaines zone c'est même obligatoire . La meilleure solution c'est effectivement un platelage en voliges ou aggloméré hydrophobe , recouvert par une toile spéciale étanche au ruissellement Cela impose un double litelage au-dessus pour assurer la ventilation entre la sous toiture et la toiture (par des chatières comme indiqué par Daniel Loison) .
Par contre il faut assurer aussi la ventilation entre l'isolation et la sous-toiture (même si les écrans utilisés en sous-toiture sont dits respirant) . Il faut laisser au moins 2 cm entre l'isolation (fixée entre chevrons) et la sous toiture . Il faut aussi prévoir des ouvertures (grillagées pour éviter rongeurs guêpes etc....) en bas dans les passées de toit et une sortie possible d'air en partie haute .
Bon courage
ptitlou
