Pose portail coulissant, des conseils ?
lebricoleur
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre -
Je voudrais poser un portail coulissant, quel pourrait être la profondeur et largueur + ferraillage de la fondation ?
Je précise que je ferais passer dessus des camions d'environ 11 tonnes.
Combien de temps de séchage avant de pouvoir fixer la cornière ou coulissera mon portail ?
Merci...
Merci...
- Temps de séchage seuil portail coulissant
- Temps de sechage seuil portail - Meilleures réponses
- Combien de temps avant de rouler sur un seuil de portail - Meilleures réponses
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Temps de sechage ragréage - Forum Construction et rénovation
- Faire un ragréage : mode d'emploi - Guide
- Seuil portail sans coffrage - Forum Maçonnerie
- Temps séchage dalle béton 15 cm - Forum Construction et rénovation
Il faut faire entre vos deux poteaux une longrine, c'est à dire, un béton (que vous dosez à 400kg), féraillé et dont la féraille est solidaire de celle qui armera chaque poteau. Ceci afin d'éviter que les deux poteaux ne penchent vers l'intérieur, à force de passages et par la même, n'induise un dysfonctionnement du portail. Une longrine de 20cm de large et de 40 d'épaisseur devrait faire l'affaire. Le temps de séchage avant de passer sur un béton avec des camions, doit être de 21 jours. Pour autant, après 24h de séchage, vous posez sur la longrine, perpendiculairement, des planches un peu épaisses et pouvez ainsi passer sans problème, celles-ci faisant office de pont.
