Lumière de service sur automatisme portail
pipil
pipil -
pipil -
je possède un automatisme de portail a bras articulé,(adyx) il y a un branchement de prévu pour installer une lumière de service, cette lumière s'allumerait le temps de l'ouverture, il faudrait donc que j'achète une lampe avec boitier crépusculaire pour éviter qu'elle s'allume en plein jour, je pense avoir règlé ce problème, mais il est dit dans le mode d'emploi de connecter a la prise prévu dans l'armoire de l'automatisme un relais 24Vcc hors je ne vois pas ou en acheter, dans les magasins de bricolage, ils n'en ont pas, je pense que ce relais sert à repasser du 24v au 220v pour pouvoir allumer cette lumière, quelqu'un pourrait t'il me dire au trouver ce relais et quelle est la référence, merci beaucoup de l'aide que vous pourriez m'apporter.
- Comment changer ampoule gyrophare portail came
- Changer ampoule gyrophare portail - Meilleures réponses
- Changer ampoule portail came - Meilleures réponses
- Feu clignotant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment changer l'ampoule d'une suspension extérieure? - Forum Electricité
- Comment changer ampoule spot encastrable sans clips ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Déverrouillage manuel portail came - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Désactiver cellule portail came - Forum Electricité
merci pour l'info, mais une fois fait le branchement cela ne fonctionne pas, j'ai bien branché le relais sur la borne prévue sur l'automatisme et en sortie la lampe mais elle ne s'allume pas, la lampe s'allume bien sur le 220v donc pas d'ampoule de grillée, ai-je mal fait le branchement, l'ouverture du portail devrait déclencher la lumière, je ne comprends pas trop, merci de vos conseils
Le relais "colle" t-il à la commande du portail ?
