Comment tester un chargeur de batterie pour visseuse ?
icedemon24 -
 Daniel 26 -
Bonjour, j'ai un chargeur de batterie pour visseuse , la marque du chargeur est : RYOBI et la référence est : BC-721B , le soucie est que le chargeur ne s'allume plus quand on le branche et qu'on met la batterie dans le support prévus .
Je voudrai savoir comment tester ce genre d'appareil , à l'intérieur il y a un grand transformateur , j'ai vue aussi un fusible de 200Ma , et à côté une petite carte électronique avec un refroidisseur en aluminium , donc ma question est , comment tester l'ensemble de cette machine ?
J'ai un appareil de mesure multimètre , pouvez vous me dire comment procéder dans les mesures , j'imagine qu'il doit falloir dessouder les composants électronique et les tester hors de la carte d'après ce que j'ai entendu ?
Mais y a t-il des mesures de bases à faire dans un premier temps ? Merci de tous les conseils que vous pourrez me donner .
Cordialement .
Ice.
Daniel 26
Avant de brancher, faites un contrôle des fusibles position multimètre 200 ohms
ou test continuité.
Ensuite après mise sous tension, vérifiez les tensions de sortie du transfo (pos.AC)
Continuez après redressement (pos.DC) et ainsi de suite .
A+,
