Anomalie diagnostic électrique
moinabinti
moibinti -
moibinti -
je viens de signer un compromis de vente et sur le rapport de l'etat de l'installation interieure d'electricité, l'expert a noté 2 anomalies: B6.3.1A ET B11.A.
pouvez vous m'expliquer ce que cela signifie?
pensez vous que la mise aux normes serait trés couteux?
merci beaucoup pour vos réponses
- Diagnostic électrique anomalie prise de terre
- Terre de diatomée - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Prise électrique qui noircit - Forum Electricité
Regarder ici
http://www.ariahabitat.com/diagnostic-electrique/Diagnostic-Electricite-31-Point-de-controle.html
pour Respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche
B6.3.1 a:
Installation électrique répondant aux prescriptions particulières appliquées à ces locaux
corrections
http://salle-de-bain.comprendrechoisir.com/comprendre/normes_electriques
certaine prises ou éclairage ne réponde pas a la norme, c15-100, il faut les déplacer ou les remplacer par du matériel adapté a la zone exemple éclairage basse tension
Il est vivement conseiller de mettre en conformité: risque d'électrocution
pour: Autres vérifications recommandées informatives
B11 a:
Ensemble de l'installation électrique protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ? 30 mA
Les prises doivent être protégé par un différentiel 30mA
Correction: http://www.norme-electricite.com/protection/protection.html
Ça nécessite de refaire une bonne partie du tableau de distribution, donner la priorité au pièce ou il y a de l'eau: la salle d'eau, cuisine, buanderie , garage
Regarder ici
B6.3.1 a:
corrections
B11 a:
Tapez dans votre moteur de recherche : "diagnostic électrique anomalie B6.3.1a , ça vous donnera un exemple de diagnostic rédigé correctement . L'anomalie est désigné par son code ,par exemple B6.3.1a , elle est décrite en détail , l'emplacement est précisé , les mesures à prendre sont données . En l'occurrence il s'agit de prises sans terre dans salle d'eau etc ....
Il est évident que si vous ne voulez pas faire comme Claude François il faut y remédier .
Si les conditions de vente ont été fixées et que vous aviez connaissance du rapport (même rédigé de façon incompréhensible par un non spécialiste) les frais seront pour vous , quant au montant ? tout dépend de la disposition des lieux , de la possibilité de tirer un câble de terre vert-jaune jusqu'au tableau .
L'anomalie B II est une classe d'anomalie concernant les protections du type disjoncteur différentiel . En existe t-il un ?
D'une façon générale ne lésinez pas sur les problèmes de sécurité électrique (incendie et électrocution) surtout si vous avez des enfants !
En général il y a un peu plus que la case cochée et souvent un texte explicatif.
Pour B6.3.1a, il y a de nombreuses règles à respecter dans une salle d'eau et il suffit qu'une seule d'entre elle ne soit pas respectée pour que cette case soit cochée. Donc sans explication complémentaire difficile de répondre si c'est simple et couteux à remédier
Pour B11.a cela signifie que tous les circuits ne sont pas protégé par un différentiuel 30mA. Mais certains doivent l'être sinon vous auriez sans doute d'autres défaut signalé ailleurs.
Il suffit d'ajouter le différentiel manquant au bon endroit dans le tableau. A priori pas très compliqué et pas très couteux.
Un différentiel 30mA est important pour la sécurité des personnes car ils protège des contacts indirect (défaut qui s'évacue à la terre) et même des contacts directs.
Difficile d'en dire plus à distance.
Pour l'anomalie 6.3.1.a, il s'agit d'un problème lié à l'installation électrique dans la salle d'eau.
D'expérience, je dirais qu'il y a une prise non protégée à proximité e la douche ou de la baignoire, ou autre fantaisie.
A titre personnel, je mettrais ça aux normes, pour éviter les gros problèmes
http://www.diags.info/questions-diagnostic-electrique/qu-est-ce-que-l-anomalie-b-6-3-1-a
cdt
Olivier
cdt
Olivier
