Reduction
Résolu/Fermé
creative36 -
 creative36 -
J'ai un barbecue que je ramene d'australie avec une entréé gaz en 3/8 (12/17) est il possible pour mettre une bouteille de gaz et tuyau qui sont eux en 15/21 de mettre une reduction existe elle
merci d'avance pour une reponse eventuelle
pat38
bonjour oui avec une doublure ,attention a la pression du gaz !!!!!!salutation
creative36
Merci de cette première réponse mais que veut dire pression du gaz ( propane ou butane) le bbq est propane
creative36
que veut dire doublure car je suis totalement ignare LOL
Une doublure est un raccord en laiton qui dans votre cas va être en 12/17 femelle et en 15/21 mâle ( n'oubliez pas de mettre le joint spécial gaz entre les deux ) pour y raccorder votre flexible gaz qui lui sera en 15/21 femelle .
Il faut mettre un détenteur sur votre bouteille pour une bouteille de butane et y raccorder votre flexible .
Pour avoir tout ce matériel , allez chez un grossiste en plomberie et demandez au vendeur , il vous conseillera utilement étant habitué à travailler avec des plombiers .
creative36
Merci beaucoup suivi du conseil montage et ouf le barbecue fonctionne
Merci encore 95
creative36
