Chut mes enfants dorment
manille -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
j habite a 3 m d'une nationale; je recherche la meilleure isolation phonique a poser sur mes murs intérieurs sans démolir ceux existant.J' ai récemment appris que les plaques de BA13 n'était pas top.merci pour vos conseils
bonsoir
je confirme le BA13 n'a rien d'un isolant phonique
la laine de roche est un isolant phonique et thermique
manille
cool pour ton conseil! Mais n'il y a t il pas un autre materiaux plus hypophonique a poser à l'intérieur ou exterieur des murs;merci encore
voir le lien suivant
http://aglomex.flex2000.pt/client/skins/french/home.asp
et le produit est aglomex
Une remarque :il y a une similitude entre l'isolation thermique et l'insonorisation , bien souvent les deux font appel aux même matériaux . Toutefois il y a une différence fondamentale : si vous isolez thermiquement avec des défauts ou incomplètement , vous n'aurez pas les gains optimaux , mais vous gagnerez quand même . En insonorisation si il y a des défauts ou des points faibles , vous ne gagnerez rien , si vous isolez parfaitement les murs et que les huisseries sont des passoires , c'est comme si vous n'aviez rien fait . En plus les huisseries sont en général le point faible (vitrage et étanchéité) , même si elles ne donnent pas sur la rue . Par ailleurs si vous insonorisez les murs par l'intérieur , ce qui est le plus facile , il faut penser à la transmission par les éléments solidaires des murs et en particulier les plafonds .
Pour les murs , la solution plaque de BA13 + laine de roche à coller est la plus simple , en plus elle améliorera l'isolation thermique . Si ce n'est pas votre soucis et si vous cherchez le matériau le plus performant pour son épaisseur il y les panneaux Soniroll optima sonic d'Isover en 28 mm d'épaisseur (de l'ordre de 7€/m2) à habiller ensuite (BA13 , lambris...) . Il y a aussi les panneaux thermoacoustiques ( BA13 +PSE élastifié) plus de 10€/m2 .
Une remarque :il y a une similitude entre l'isolation thermique et l'isolation thermique , bien souvent cela fait appel aux même matériaux
euh il n'y aurait pas une couillade la , atlassaturn
oui et merci de me le signaler . Je corrige
