Isolation sur une dalle de béton
zaf -
 zaf -
actuellement j'ai fait un vide sanitaire hauteur de 90cm.j'ai poser ma dalle de béton (30m2) sur un plancher métallique férailler (ht 15cm de chape).
la question est : je voudrais savoir quel isolant je peux mettre au dessus de ma chape pour isoler thermiquement avant de mettre un parquet flottant (pas plus de 2cm isolement)
laissez moi votre solution qui m'aiderait beaucoup
merci
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre 429
2cm c'est un peu juste pour réaliser une isolation. Voyez s'il existe chez leroybricoma, du polystyrène extrudé de cette épaisseur, mais j'en doute. Il aurait fallu faire une dalle moins épaisse, placer un isolant de 5cm et finir par une chape. Vous pouvez essayer de poser du dépron rainuré pour qu'il jointe parfaitement et réaliser votre plancher desus, si vous ne trouvez pas mieux.
Bonne chance.
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonsoir, impossible d'isoler, il aurait fallu réduire la hauteur du vide sanitaire, là c'est cuit
zaf
je fais faire avec du polystyrene expansé DE 2CM en dessous et au dessus
au dessus faut-il le coller?ou simplement le poser
avant de mettre ce panneau je pourrais mettre aussi une feutrine de 2mm pour couper l'humidité
zaf
merci je vais voir ce que je peux faire avec le polystyrène expansé de 2cm
par contre je peux isoler en dessous de ma dalle comme c'est un vide sanitaire.cela changera -t-il quelque chose?
si oui que dois-je mettre?
Bonjour, oui bien sur, par dessous, parfait, galère pour y travailler mais c'est la solution. Il faut visser du polystyrène extruder rainé. Ne pas le coller au map par exemple, ça ne tiens pas
Nanard01
et il y aura des ponts thermiques au niveau des murs de soutènement, il faut mettre aussi les 2cm sur la dalle
Cdlt
Si tu pouvais mettre un peu plus que 2CM dessous se serait pas mal
zaf
oui plus c possible en dessous mais pas au dessus
en dessous j'ai un vide de 90cm hteur
Nanard01
Re
100mm dessous devrait suffire
Cdlt
zaf
ok pas de pb
par contre au niveau parquet flottant il faudrait quelle type pour une bonne durée et lisse a clipser
