Branchement extracteur salle d'eau avec va et vient
Fermé
muru45 -
j'ai branché un extracteur dans une salle de bains (avec inter simple) et maintenant je voudrais pouvoir faire un branchement dans une pièce éclairée par un va et vient ordinaire (sans télérupteur) est-ce possible?
merci
6 réponses
oui vous le branchez comme pour l'ampoule, en parallèle dessus
muru45
merci pour cette rapide réponse
Oui je branche sur l ampoule mais l'ampoule fonctionne avec un va et vient cela ne posera pas de problème si je branche les deux inter sur la borne de l extracteur?
vous branchez votre extracteur au meme endroit que votre lampe....
c'est a dire un fils sur le retour de lampe et l'autre sur le neutre !
si vous regardez votre branchement actuel, vous verrez que vos 2 inters ne sont pas branchés sur la lampe....
muru45
un fil sur le retour de lampe, un sur le neutre, d'accord mais quand même le 3ème sur la phase. c'est simple effectivement quand la lumière s'allume avec un inter, si je fais comme ça, que va t il se passer au niveau du va et vient. exemple j'allume en 1 (dont la phase branchée sur extracteur, je précise avec timer) l'extracteur se met en route et si j'éteins par 2 que va t il se passer. et maintenant si j'allume directement par 2 va t il se mette en route puisque la phase de deux ne lui est pas reliée?
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Comment souhaitez-vous commander votre extracteur exactement ?
Si vous voulez pouvoir le commander par les 2 interrupteurs c'est comme écrit par Frmu, vous le brancher en parallèle de l'ampoule. Il se mettra en route et s'éteindra au rythme de celle-ci .
A+
muru45
merci en fait je fais comme si il n'y avait pas de va et vient c est à dire même branchement que pour un inter simple
bonsoir
voir ce lien, vous avez le cablage d'une lampe sur un va et vient, vous branchez votre extracteur au meme endroit que sont branchés les fils de la lampe
http://www.va-et-vient.com/
Euh, il est où le lien ?
Cela dit vous pouvez aussi ajouter à la place d'un de vos va et vient un double va-et-vient pour avoir sur un bouton la lampe et sur l'autre l'extracteur (en branchement simple allumage).
A+
juste au dessus de ton message...
Tricheur tu as modifié ton message :-(
