Réalisation d'un sous-bassement en enduit ciment
RICHARD Messages postés 24 Statut Membre -
J'agrandis ma maison en y rajoutant une pièce. Le pourtour de ma maison sur environ 40 cm "sous passement" est réalisé en enduit ciment comme cela se faisait il y a 60 ans.
Je voudrais faire la même chose sur la pièce en construction mais je me trouve face au problème suivant: pour la réalisation de l'enduit il n'y a as de problème mais le dessus de cet enduit est chanfreiné (environ 45°) je ne sais pas comment réaliser un chanfrein afin que celui-ci soit droit et régulier, si je fixe un tasseau de l'épaisseur de l'enduit je ne serais pas en continuité avec l'excitant, si je rajoute du ciment après la réalisation de l'enduit ce ciment risque de se décoller et risque de ne pas être droit.
6 réponses
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonjour, il faut fixer une règle sur le mur de la maison au dessus du sous bassement, dresser l'enduit sous la règle sur une hauteur de 40 cm, dés la prise de l'enduit, mais pas totale, deux heures environ, tu retires la règle, tu la pose contre l'enduit, mi dur mais pas sec, tu étales le mortier additionné d'un adjuvant, colle de reprise pour une bonne adhérence sur l'épaisseur de l'enduit, ensuite retirer la règle et feutrer ou lisser l'enduit et le chanfrein à 45°
RICHARD Messages postés 24 Statut Membre 7
Bonjour et merci de ta réponse.
Le début de ton explication OK, après le talochage de l'enduit tu me dit de poser la règle contre l'enduit et d'étaler le mortier.
Comment fixer la règle sans endommager l'enduit frais, et si tu étale le mortier avec 'épaisseur de la règle je vais me retrouver avec un fort excès de mortier.
Il y a certainement un truc que je n'ai pas pigé?
Richard
Bonsoir, je t'ai dis d'étaler le mortier du chanfrain sur une épaisseur de 20 ou 25mm et la règle posée contre l'enduit pas tout frais, mi dur mais le séchage total, te sert pour avoir une arête du chanfrain droite. Cette règle contre l'enduit est tenue par par exemple des agglos posés contre
Je pense être un bon bricoleur mais là je ne vois pas.
Si tu ne répond pas je comprendrai cela doit te sembler pénible.
J'ai un enduit de 12 à 15 MM d'épaisseur le haut est droit puisqu'il suit ma règle est à 90°. Avec du mortier, comme tu me le conseil, je rajoute, avant que l'enduit soit dur, une épaisseur suffisante pour réaliser un chanfrein OK.
Je ne vois pas ou placer la règle qui fait en général 18mm d'épaisseur.
Si je pose la règle 18mm plus l'épaisseur de l'enduit 15mm je me retrouve avec une épaisseur totale de 33mm alors que mon enduit fait entre 12 et 15mm.
LA règle de 18 mm posée contre l'enduit mi sec sert pour obtenir une arête parfaitement droite et le mortier du chanfrein ne fait que 12 ou 15 mm en pente, l'épaisseur de l'enduit, mais pas de mortier sur la règle, le chanfrein ne fait pas 33mm
OK j'ai pigé
Merci et bon dimanche.
