Poser des pavés : dalle ou sable ?
Résolu/Fermé
ojieur
Gaby -
Gaby -
Je prévois d'agrandir ma terrasse, et de petits pavés carrés autobloquant.
Pour le moment, une partie est constituée d'une vieille dalle béton, toute craquelée. L'autre partie est un petit jardinet, dont il me faudra enlever les plantes et décaisser un peu de terre.
Je pensais faire sauter la terre et la dalle existante, recouler une dalle partout, puis y poser les pavés.
Mais en regardant un peu sur internet, j'ai vu qu'une pose des pavés sur sable était plus simple, et apparemment plus courante.
Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous qu'une dalle partout sera plus efficace ? Ou tout enlever, puis déposer du sable sera suffisant ?
Merci pour vos conseils, à bientôt
- Mélange sable + ciment pour pose pavés
- Dosage béton pour faire des pavés - Meilleures réponses
- Pose pavé sable - Meilleures réponses
- Melange ciment sable - Guide
- Ciment sans sable - Forum Bricolage / outillage
- Mélange sable gravier pour 1m3 de béton - Guide
- Melange eau ciment sans sable ✓ - Forum Maçonnerie
- Ciment lisse - Forum Construction et rénovation
Donc, en gros, j'ai le choix...
Si je comprends bien, la partie bétonnée, je la détruis, pour arriver à la terre. Je déracine tout ce qu'il y a de l'autre côté, et je creuse suffisamment le tout pour ne plus avoir de racines ou de végétation.
Là-dedans, je remplis d'un mélange sable/ciment pas trop mouillé, à 150 kg de ciment par m3, bien tassé, sur lequel je viens poser mes pavés, avec une inclinaison de 1,5%.
Les joints se font en sable, et j'imagine que c'est l'eau que je mets pour les joints qui va s'infiltrer et faire tenir ce qu'il y a dessous...
Avec possibilité, d'après ce que j'ai lu ailleurs, de remplacer le sable par des gravier pour faciliter le drainage.
C'est à peu près bon ?
Ou alors, je la joue plus dur, enlève tout, pareil, et coule une dalle/chape. Mais là-dessus, pour mettre mes pavés, il faut quand même du sable, peut-être...
Merci beaucoup en tout cas
si vous devez récupérer de la hauteur suite au désouchage et remettre de la terre damer la bien par couche de 1d'une quinzaine de cm, pour que quelle ne descende pas au fils des années et fasse verser votre dalle, ou bien comblé avec du tout venant puis du gravier que vous pouvez recouvrir d'un geotextile avant de faire la dalle
pour faire les joints, tamiser du sable sec pour enlever les petits graviers, passer le sur vos pavés par temps sec, puis balayer pour remplir les joints, arrosé au jet fin pour tasser le sable dans les joints, recommencer jusqu'à ce que les joints soit pleins
Cdlt
il me semble que si je choisis la pose sur sable, il faut poser les pavés tout de suite.
Donc j'opterai plutôt pour la dalle.
Du coup, j'imagine faire comme vous dites, avec, en épaisseurs : terre+tout venant, bien tassé, gravier, géotextile, dalle. Je laisse sécher ça pendant l'hiver, puis, au printemps, je mettrai sable et pavés. Reste à calculer les épaisseurs, ça va me faire creuser profond cette histoire...
En tout cas, merci de vos conseils efficaces...
