Un chargeur NI-CD peut-il charger une batterie NI-MH ?
Résolu/Fermé
Antjac
loulo -
loulo -
Bonjour je possède une batterie de type :
NI-CD SC1800 mAh 7.2V avec son chargeur.
C'est une batterie pour petit bateau à moteur télécomandé.
Je voulais savoir si un chargeur de type NI-CD permet de charger une batterie NI-MH... ?
- Peut on charger une batterie nimh avec un chargeur nicd
- Ni cd ou ni mh - Meilleures réponses
- Batterie nicd ou nimh - Meilleures réponses
- Peut on charger une batterie 12v avec un chargeur 24v ✓ - Forum Electricité
- Charger accu visseuse 7,2 V avec chargeur 12 V ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Batterie 18 v et chargeur 12 v ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment charger une batterie parkside sans chargeur - Forum Divers bricolage et travaux
- Méthode pour Charger une Batterie d'une Visseuse Sans Fil ?!? - Forum Bricolage / outillage
Normalement il ni a pas de problèmes particuliers à charger un accu Ni-Mh sur un chargeur prévu pour des accus Cd-Ni,mais il faut que l’accu soit charger à 1/10 de sa capacité et cela pendant 12 heures maxi.
Il faut faire très attention avec les chargeurs qui permettent une charge rapide ou très rapide,car les accus doivent impérativement être prévu pour une telle charge (normalement cela est spécifié sur l’accu),car si non,il y a un risque d’explosion de l’accu.
Un accu qui explose peux faire beaucoup de dégâts,cela va jusqu’à mettre le feu dans l’appartement ou la maison.
loulo
merci pour les renseignements, très utiles
