Comment brancher trois amplis de voiture sur du 220V ?
                        décio
Le noir -
        Le noir -
        bonjour, je veux faire une instal chez moi. j'ai trois amplis soundstream a brancher pour allimenté mes enceintes soundstream ossi mais je c'est pas quel transformateur serais assez puissant pour allimenté les trois amplis. si vous pouvez me donné des lien pour transformateur ou autre assez puissant avec une prise secteur 220V. merci d'avance
- Comment brancher ampli voiture
- Comment brancher un voltmetre - Guide
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Comment brancher un lustre - Forum Electricité
- Comment brancher une plaque induction ✓ - Forum Electricité
- Refaire clé voiture avec antidémarrage ✓ - Forum Citadines
20 réponses
                    effectivement il va te falloir un sacré transfo...mais en reflechissant bien le prix des transfos (car un seul serra trop juste) te coutera plus chere que d'acheter un ampli sono (certains fonctionneent en 4 ohms aussi)
Sinon il faut un transfo 240v 12v CC de 10 A au moins.
Tu trouveras des transfos de ce genre dans les magasins specialisés en marque LEGRAN ou TELEMECANIQUE
moi j'en ai peut etre un ou deux, tu habites ou ?
Kilcelalf
                    ok mais j'ai trouvé se site va voir stp peut etre que celui a 15 ampere me suffira !!! en plus il est moin chére q'un amplis !!! : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=52296&langId=-2&parent_category_rn=19340 dis moi des nouvelle !
                    ho ca doit le faire en plus il est ventillé ;)
et pour le prix il ne faut pas hesiter
regarde un peut sur tes amplis il doit y avoir une etiquette avec les caracteristiques, tu aurras la conso en amperage additionne les trois et ...pourquoi pas !
Tu as des entrées RCA sur tes amplis ?  ou Tu branches un poste radio CD
                    les amplis je les ai pas encore mais c'est les soundstream lil'wonder 4.480 (si tu conné) il i a les rca dessu. tu croi que se transfo sera assez puissant pour allimenté les trois amplis sachant qu'il y a un fil plus qui part du transfo et qui va sur un coupleur et du coupleur sort trois fil plus, un vers chaque amplis. pareil pour les fils moin sur un autre coupleur.
                    Normale c'est un branchement en paralele tu aurras donc 12v sur chaque amplis. Je ne connais rien en amplis voiture mais là c'est purment une question de puissance et la formule c'est
P=U X I donc la puissance est egale à la tension (12v) fois l'amperage
Je n'ai que cette info (12v) alors pas evident de te confirmer
si tu les commandes tu as peut etre les caracteristiques
Ya plus cas
                    oui mais sur un amplis de mon frere il y a 2 fusible de 20A donc ceux que je veux il doit i en avoir trois de 20A ou meme 25A je pense donc comment je fait ?
                    c'est vraie que la tension sur une baterie etant faible pour avoir de la puissance il faut donc du courant (toujours la fameuse formule P= U x I )
je ne sais pas l'automobile c'est pas mon rayon !
Comme je disait un surment mais trois je ne sais pas
On va dire que les protection sont une choses et la conso une autre je m'explique.
le principe c'est comme une prise de courant elle est protegé par un disjoncteur de 16 A et ce que tu branches un aspi ou chargeur de telephone, pourtant la conso n'est pas la meme !
Assure toi de la conso amperique de tes amplis il ni a que ca qui doit jouer, telephone au vendeur ou donne moi la ref exacte je vais chercher.
Il ni a que ca pour conclure .
A plus
Kilcelalf
                    oui mais qu'il en ai un ou trois c'est pareil vu que j'ai un coupleur. ce coupleur a 1 entrée et 4 sorties, je branche un cable de 30mm du transfo au coupleur, et de se coupleur sort 3 cables de 25mm chacun vers les amplis et idem pour les cables moin. donc a mon avis c'est comme si j'avais un seul amplis vu que chaque sorties a la meme puissance et les meme amperes que l'entrée (donc la meme puissance et les meme ampere que le transfo) les 3 amplis seront donc allimenté pareil . tu croi pa ?
non ca serait super ca tu te branches chez ton voisin et ca facture n'augmente pas lol :):):) pourtant il aurra toujours du 230 V chez lui et toi aussi reprenon mon explication avec les prises de courant .....le principe est le meme tu peux avoir 3 prises ou 5 prises à la amison tu ne payras pas plus chere d'electricité, pourtant tu as bien 230v sur chaque prises non?  = la consomation se fait bien par rapport à une puissance qui je le rappelle encore est Puissance = tension fois amperage
toi ta tension ne bouge pas tu as bien 12V  sur les trois amplis mais trois amplis ca à bien plus de puissance qu'un donc pour que P (W) augmente comme U (12v) est stable c'est bien I (A) qui augmente.
Tu aurras bien tes 12v sur tes amplis mais la consomation en courant se fera en additionant les trois  qui se traduit par un puissance le coupleur en faite te sert qu'a facilite le raccordement  ca evite les connexions multiples (un petit test si ton coupleur est vendu avec des cables regarde le diametre de celui qui est en entree et ceux en sortie, normalement ceux de sorties sont moins gros car le courant ici est diviser par trois en revanche celui de l'entree est plus gros) G une idée c'est comme l'eau ton arrivé d'eau est bien plus grosse que le reste de la maison :) je sais j'suis un mauvais prof mais bon vu tous les cours que j'ai loupé  ;)
Un conseil demande la conso de tes amplis et l'affaire serra resolut
Kilcelalf
                    oé c vrai mais j'ai pas encor les amplis et en plus je les trouve pas en france !! j'arrive pas a trouver leur caracteristique sur internet mais je vais voir sur un autre amplis aussi puissant avec la meme consomation.
                    g vu sur un autre amplis est il y a deux fusible de 25A donc un de ceux que je veux a aussi deux ou meme trois fusible de 25A a mon avis
                    c bon j'en sur il a deux fusible de 25A chacun. alors pense tu que sa suffira le transfo que je t di pour les trois amplis ayan de fusible de 25A chacun ?
                    salut
desole j'etais pas dispo en ce moment
alors je regarde ca et je te confirme
est-ce des amplis de 300w ?
                    nn mais c bn laisse tomber je vais changer les amplis car il sont pas assez puissant je vais me prendre des plus puissant !!!!! mais sinon tu sait pas avec quoi je pourré me les brancher ses amplis a par un trensfo car les transfo sont trop cher pour leur capacité!! non?? donne moi des lien si ten a sur des truc pour brancher mes amplis stp.
                    et ossi je vouler te demander, quand tu branche un sub double bobine en parallele, il faut diviser les ohms par 2 (ex.: 1 sub double bobine 4 ohms brancher en parallele sa te fera 1 sub 2 ohms). Mais esque la puissance (Watts) changera ?
                    alors un sub c'est un subwoofer quelque chose comme Ca ?
Sinon non tout ce que tu branches en parrallele garde normalement leur valeurs. En revanche c'est plutot de l'autre cote qu'il faut regarder.
Toujours l'histoire des tuyaux d'eau si ton alimentation est suffisante pour un tyau d'arrosage en n'en branchant deux ca marchera toujours mais avec peut etre moins de pression (puissance ) sur chaqu'un .....
                    salut je vien d'acheter deux autre subwoofer, un coustic de 1000W et un focal de 1500W mais javais déja un subwoofer de 1300W sony je voudrais savoir quel branchement il faut faire et si c'est possible de le faire merci de repondre
Doucement les gars, ce n'est pas si simple !
1: d'abord savoir la puissance de chaque ampli pour calculer la puissance du transfo
2: un transfo donne de l'alternatif, donc il faut redresser le courant en courant continu par des diodes rapides si grosse puissance.
3: filtrer ce courant pour éviter le bourdonnement des amplis, cela nécessite des condensateurs assez chers
4: et d'autre chose si grosse puissance
