Comment baisser tension 12 à 3V sans baisser l'intensité ?
Fermé
huggy13
electronsa -
electronsa -
j ai réalisé un montage qui transforme 12V en 3V avec un pont diviseur de tension mais le probleme c'est que l'intensité fournie est ridicule alors que les 12V viennent d'une batterie de voiture qqn aurait il la solution merci!
- Comment baisser la tension de 12v à 5v
- Comment abaisser une tension continue - Meilleures réponses
- Abaisser tension avec résistance - Meilleures réponses
- Branchement multimetre tension - Guide
- Baisser temperature frigo - Guide
- Baisser pression chaudière saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
- Interrupteur inverseur de polarité 12v - Forum Electricité
salut a tous!: je me permet de signaler que çe type de convert. exite tout fait! (utilise pour les module ethernet qui fonctionnent en 3.3v):voir convertisseur cc sur le net pour le prix
1-Le problème d'un diviseur de tension resistif est que la tension qu'il délivre est stable pour une charge consommant un courant bien inférieure au courant circulant dans le diviseur. En d'autre terme il faut que l'impédance de la charge soit très supérieure à la valeur de la résistance basse du pont diviseur.
exemple : Usource=12V, Ucharge=3V, Icharge=0,5A
l'impédance de la charge (en approximation) est de RC=Ucharge/Icharge
soit RC=3/0,5=6 ohms
Si RH et RB sont respectivement les résistance haute et basse du pont diviseur, j'ai la relation RH=3*RB.
Pour que la tension soit a peut pres constante il faut que RB<<RC
Prenons RB=RC/10=0,6ohms, on a RH=3*RB=1,8ohms
le courant qui circule dans le pont est de I=Usource/(RH+RB)
soit I=12/(0,6+1,8)=12/2,4=5A
La puissance des resistances devra être :
RH=1,8*5^2=45W
RB=0,6*5^2=15W
Comme on le voit cela n'est pas energetiquement rentable, la batterie sera tres vite à plat.
2-Quand la consommation est importante, on peut mettre une résistance chutrice en série avec la charge (qui constitue la 2eme résistance du pont diviseur en fait). Ceci fonctionne bien sous réserve que la consommation de la charge soit constante.
La résistance chutrice se calcule : (Usource - Ucharge)/Icharge
R=(12-3)/0,5=18ohms
cette résistance R devra avoir une puissance de : R*Icharge^2
P=18*0,5^2=4,5W
Le risque est que si la charge ne consomme que 0,3A elle se verra alimentée par une tension de 12V-18ohms*0,3A=12-5,4=6,6V soit le double...
Le rendement energetique est amelioré, mais au détriment de la stabilité de la tension. Pour stabiliser la tension on peut rajouter une zener en parrallele de la charge, cette diode d'une tension égale ou légèrement supérieure à la tension dela charge, va dissiper la meme puissance que la charge quand celle ci n'est pas connectée et maintiendra la tension constante.
3-On peut utiliser un régulateur de tension (transistor + zener, ou régulateur intégré), type LM117, etc. L'intéret de cet equipement est de permettre de savoir s'adapter à l'impédance de la charge et a ses variations : la tension demeure constante quelque soit la variation de l'impédance de la charge.
4-Alimentation à découpage. Permet de maximiser le bilan energetique, et dans le cas d'une tension de 3V à partir de 12v, pour peut que l'intensité consommé par la charge soit important (>1A) cette solution s'impose.
Voila.
pour augmenter le courant, il faut des résistances de plus haute puissance en watt, mais ça chauffe terriblement
Autre solution, un régulateur de courant genre LM 117
Tout dépend du courant que vous voulez employer
trés bonne analyse de nikolas
juste un petit details dans la section n°4 une alim à découpage c'est pour une tension alternative vers une tension continu.
Comme apparament c'est pour une utilisation sur batterie il faudrait un convertiseur C/C c'est à dire tension continu vers tension continu. Perso j'utilise un excellent composant qui est le L4970 de chez STMicroelectronics
aller voir ca :http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22500/STMICROELECTRONICS/L4970.html
Prendre le schéma figure34 mettre un potentiometre10KOHMS entre la sortie et la masse et relier la sorie curseur du potar à la patte 11
Si vous étudier le scéma interne du composant cela sert à faire une comparaison entre un niveau et une dent de scie se qui genere en interne les créneaux qui vont attaquer le transistor à effet de champ de sortie
