Comment créer un boitier pour double pédale Rock Band ?
hyxair -
 hyxair -
Bonjour, J' aimerai savoir s'il est possible de concevoir soi-meme un boitier electronique adaptable sur les battries Rock Band (1) pour utiliser 2 pédales (au lieu d' une seule à l' origine). Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de cette battrie et plus particulierement de la pedale, il consiste tout simplement en un capteur situé dans celle-ci, elle meme reliée au boitier centrale de la battrie par une simple prise jack 3.5; le capteur ferme le circuit une fois la pedale enfoncée avec le pied. Il suffit alors de mettre un dédoubleur jack 3.5 1male/2Femelle (2) mais le souci est dans l' interaction des 2 pédales qui change la maniere dont le cuircuit doit fonctionner car lorsqu' une pédale est deja enfoncée, le circuit se ferme, la 2eme pédale n' a alors plus aucun interet. Le but étant de pouvoir rendre active une pédale meme si l' autre est deja enfoncée. Je cherche donc un systeme capable de gerer la fermeture d' un circuit dans une durée d'un dixieme a un vingtième de secondes depuis la fermeture de 2 autres circuits independants. (1) http://www.webgeek.fr/wp-content/uploads/2008/03/rock-band-batterie.jpg (2) http://www.nidifi.com/images/150/080229095927__double_jack_DOUBL%20JACK.JPG Toute proposition sera la bienvenue Merci d' avance
12 réponses
hyxair
J' ai trouvé une vidéo sur Youtube qui prouve que ce projet est réalisable (a premiere vue, ce montage semble etre composé d' un circuit intégré et de 2 condensateurs chimiques) http://fr.youtube.com/watch?v=N_VUu_54l04&feature=related
hyxair
Bon alors j' ai contacter l' auteur de la vidéo, il est americain; seulment j' aurai besoin de l' aide d' un electronicien confirmé si c' est possible. http://rockband.scorehero.com/forum/viewtopic.php?t=4801&postdays=0&postorder=asc&start=0 Merci
Le noir
bonjour A première vue, ce montage devrait fonctionner, mais l'alimentation de 3 volts me semble bizarre, un cmos fonctionne entre 5 et 15 volts ? Pourquoi 3 volts ? Si vous pouvez demander à l'auteur de ce schéma
hyxair
Bon alors jai passé ma commande chez Mouser Electronics : http://fr.mouser.com/search/Default.aspx Les composants sont vraiment pas cher (a peine 3Euros pour une commande avec tout en double) mais le seul souci c' est les frais de port (compter 20Euros). A ce prix la jen ai profité pour commander d' autres elements pour bricoler. En revanche, comme je n' avais pas de breadboard (1), en ai commandé une sur ebay pour moin de 5Euros. (1) http://www.clarkzapper.net/breadboard.jpg Donc la j' attend vaillament l' arrivée de ma commande J' espere que ce projet aboutira car pour l' instant je reste dans un budget qui ne dépasse pas la valeur du boitier neuf que l' on peu trouver sur ebay (boitier ROADIE) d' une valeur de plus de 30Euros.
hyxair
Pour l' histoire de tension du circuit, je vais essayer avec un montage en série de piles AA (2x1.5V), et si je rencontre des problemes de tensions, j' essayerai de pomper directement la tension via le boitier de la battrie branché en USB a la console et si mes souvenir sont bon, l' USB fourni une tension continu de +5V. http://www.extremepc.fr/changer_cg_portable/images/schema_usb.jpg J' aviserai en fonction ...
Le noir
bonjour Le CI n'est en fait que quatre portes \"NOR\" , \"non\" en français, donc pas bien compliqué , il doit être alimenté de 5 à 15 volts, même une pile 9 volts peut être employé, mais il faudrait sûrement changer les valeurs de deux résistances. A suivre
hyxair
Petit detail que je viens apporter a mon post, pour les gens qui veulent voir a quoi ressemblent mes fameuses pédales. Je les ai renforcé artisanalement a partir d' un plaque de metal de récupération. Voyer plutot le résultat ... http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/07/img-2109204ln95.jpg.html
hyxair
Bon alors je me suis rendu compte d' une chose qui m' a un peu surprise concernant le fonctionnement de la pedale. Apres avoir démonté celle-ci, j' ai pu me rendre compte qu' en position de départ la pédale laisse passer une tension de +5V dans le circuit (fermé) et lorsque la pédale est enfoncée et que l' aimant vien approcher de composant recepteur, le circuit chute a 0V (ouvert). Cette remarque m' a permi de mieu comprendre la presence de portes logiques NOR dans le circuit intégré du boitier. Ce site montre que ce CI peut etre alimenté a partir de +3V Pour les gens potentiellement interressés: http://www.doctronics.co.uk/4001.htm
Le noir
bonjour C'est du binaire, 0 et 1 0 correspond à 0 volts 1 correspond à + 5 volts Attention, vue les âneries que l'on lit sur les sites et les forums, prenez les datasheets sur le site du constructeur. J'espère que votre montage fonctionne bien et bonne musique
hyxair
Hum, merci mais ca va aller, j' ai fait une année d' MPI (mesures physiques et informatiques), je possède un bac général scientifique spécialité physique-chimie et je prépare actuellement un brevet de technicien superieur en agroéquipements. Peu importe pour le seuil de tension minimal, j' ai l' intention d' alimenter mon circuit grace a un cable USB branché sur un multiprise (1) avec la batrie. Cependant j' espere que les gens interressés par mon projet ne s'y perdent pas (1) http://www.idenov.net/images/hub1.1bleucarre.jpg
Le noir
bonjour Je suppose qu'avec vos études, vous avez l'esprit suffisamment formé pour comprendre le fonctionnement d'une porte NON et sa table de vérité, que vous devez comprendre que trois volts, c'est au bord de la panne, un tout petit peu moins et la porte ne sait plus quoi faire, prendre le cinq volts de l'USB est une bonne idée, mais attention, 100 milliampères max
hyxair
Ok Ok, merci pour les conseils. De toute façon si j' etais si doué je viendrais pas perde mon temps ici. Encore merci ^^
