Comment diviser la tension d'un facteur de presque 2 ?
melkior34 -
 Le noir -
Est il possible a partir d'un transformateur délivrant du 12V en 2A , de réduire la tension a 6,3V en 2A ? Peut etre un montage diviseur de tension ? Mais avec quelle puissance de résistance alors? Merci!
6 réponses
Le noir
oups Attention, ce sera du courant continu, pour de l'alternatif, retirer des spires au secondaire du transfo ou moyen électronique, mais vue le prix, il vaut mieux acheter un autre transfo
melkior34
ok merci !
electronsa
bonsoir:une alim a decoupage de 6v/2A se trouve a 10euro!; a l'heure de l'ecologie pourquoi utiliser une alim lineaire avec un rendement de 60% avec un volume abominable?
melkior34
un site a me suggérer ? car il me faut chauffer un filament d'ampoule EL519 avec !
Le noir
bonjour Si tu expliquais ce que tu veux faire, ce tube ne va pas fonctionner seul, son filament consomme déjà 2 ampères, ton transfo ne va pas convenir pour alimenter plusieurs tubes. Si c'est pour amplifier de la haute fréquence, on peut alimenter le filament en alternatif, si c'est pour un ampli son, il faut mieux du continu
Le noir
bonjour par pont diviseur (faible courant) par régulateur de tension (+/- 1 Ampère) par régulateur de tension plus transistor ( plus d'un ampère) Votre choix ?
-1
