Où trouver l'équivalent d'un condensateur 4700H ASC H4700 ?
tyler_durdon -
 Le noir -
Bonjour, Je recherche pour une vieille boite à rhytme un condensateur equivalent à celui ci. Je precise que je suis novice en electronique... Pour info dans le manuel de service il precise ceci 4700 pf plas. Et sur le condo lui même il y a 4700H ASC Merci beaucoup d'avance Cordialement
15 réponses
Le noir
bonjour Valeur: 4700 Picofarad ou 0.0047 Microfarad, ACS, c'est la marque, il manque la tension (volts)
tyler_durdon
Bonjour, C'est bien cela mon probleme, c'est que je n'ai aucune indication concernant le voltage, et même sur le manuel de service aucune info. Comment pourrais je connaitre le voltage des originales à savoir les 4700h asc h4700 ? merci bien à vous
Le noir
bonjour Si vous savez me dire dans qu'elle circuit il est monté, alim ou autre, on peux déterminer la tension ou peut être une photo.
electronsa
bonjour, en regle general les condo. de cette valeur :si petit :100v ;si gros:250 ou 400v
tyler_durdon
bonsoir, et merci à tous pour vos réponse je vais tenter de poster une photo dès que possible merrci bien à vous
tyler_durdon
voici une photo, on peut voir les condo en gris au nombre de 8 [url=http://www.casimages.com/img.php?i=090315120801591962.jpg][img]http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/15/mini_090315120801591962.jpg[/img][/url]
tyler_durdon
je redonne le lien car le précedent ne fonctionne pas http://www.casimages.com/img.php?i=090315120801591962.jpg
Le noir
bonjour Vue l'environnement ou il sont implantés, les condensateurs doivent faire 100 volts. Attention, ce sont des capas au papier de qualitées, ne pas les remplacer par n'importe quoi. Qu'elle est le problème ?
tyler_durdon
ils sont responsables de sifflement sur les sorties audio de la machine, c'est une panne courante sur cette machine, le sifflement n'est pas permanent, il apparait au bout de quelques heures d'utilisation generalement
tyler_durdon
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=270331477423#ebayphotohosting pensez vous que cela seraient équivalent? selon le vendeur ils seraient srictement identiques, mais de marque mial au lieu de asc cordialement
Le noir
bonjour Je vous conseille la marque MKT pour les condo
tyler_durdon
auriez vous un lien à me donner car je suis vraiment perdu?
Le noir
Les messages se sont croisés !! Je ne connais pas la marque \"mial\" mais pour les valeurs, c'est OK
tyler_durdon
vous pensez que la qualitée du papier est semblable sur les mial?, j'attends votre approbation, et je pense commander ces mial s'il font l'affaire, derniere chose, il y a t-il des precautions particulieres a prendre lorsque l'on remplace ce genre de pieces? en tous cas merci pour votre aide bien à vous ludovic
Le noir
bonjour aucune précautions particulières sauf faire bien attention aux traces du circuit en dessoudant. Attention, il me semble qu'il n'y en a que 5 de disponible !!!!! Quand à la qualité, je ne puis donner un avis sur ce que je ne connais pas ! Voir aussi chez conrad, désolé, mais je suis en belgique et je ne commande pas sur le net, j'ai des magasins de pièces électroniques près de chez moi
