Pourquoi mon téléphone ne charge plus ?
Résolu/Fermé
daisyelle
didine -
didine -
bonjour a tous!
Gos soucis avec mon téléphone portable depuis plus d'un mois je le recharge qu'avec le cable usb via le pc,car il ne se charge plus avec son chargeur d'origine le probleme ne vient pas du chargeur car j'ai essayez avec un autre de meme marque et toujours le meme probleme il ne charge pas,donc pourquoi avec le cable usb ça marche et pas avec le chargeur je comprend pas ,si quelq'un avais la solution cala m'aiderais beaucoup merci a vous d'avance.
le portable c'est un samsung.
- Mon telephone ne charge plus
- Telephone ne charge plus - Meilleures réponses
- Mon téléphone ne charge plus samsung - Meilleures réponses
- Mon téléphone fixe gigaset ne charge plus - Forum Electricité
- J'ai un problème de batterie sur mon Gigaset ! ✓ - Forum Electricité
- Mon karcher vitre ne charge plus ✓ - Forum Electroménager
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Merci pour l'astuce WV2 Karcher en panne ✓ - Forum Electroménager
26 réponses
Jai eu le même problème et sa venai des mise à jour !! Essayer de le mettre à jour ou le remettre à zéro vous verrai sa remarchera !!
Moi aussi j'ai un gros problème avec mon galaxy sIII mon portable ne se recharge plus du tout j'ai essayer avec plusieurs chargeur samsung mais mon portable affiche un triangle jaune avec un point d'exclamation quand je branche le chargeur il veut rien savoir jai essayer aussi de le brancher avec un câble USB sur mon ordi et c'est la même chose sa donne rien la seul chose qui marche c'est avec l'allume cigare de ma voiture ce qui et plutôt embêtent
j'ai lu les réponse des question qui était poser j'ai essayer mais sa n'a rien donner
est ce que je doit le ramener chez Orange ?
bonsoir a tous ,
la situation est : j'ai récuperer le galaxy s2 de ma copine , il ne veut plus prendre la charge , ce problème a surgit du jour au lendemain . en le laissant chargé toute une après midi il se charge d'apeine 40% . j'ai suivi de nombreux forum mais sans aucune reponses , je l'ai alors demonter pour savoir si le problème venait d'un faux contact mais je n'ai rien vu d'anormal . le telephone n'est plus garantie donc impossible de l'envoyer au SAV , si quelqu'un a une solution il est le bien venu a prendre l'apéro a la maison .
merci d'avance .
merci d'avance .
