Quelles solutions pour avoir un fan-out de 256 ?
maianico -
 datiti -
Bonjour, J'ai 30 signaux qui sortent de mon composant programmable à une vitesse de l'ordre du Mhz. J'ai besoin que chacun de ces signaux puissent avoir un fanout de 256 et aient un niveau de tension entre 2.7V et 5.5V (variable). Mon alimentation en entrée de la carte étant variable de 2.7V à 5.5V. Un buffer de ligne \" classique \" ne suffit pas. J' ai trouvé des drivers de mosfet \"high capacitance load\" chez Microchip. Ils ont une sortance de 1000 à 10000pf selon le modèle . Niveau courant tiré et effet capacitif ce serait bon à priori (chaque signal se divisant en 256 à destinations de jusqu'à 256 sdram . Ce sont des signaux de contrôle). La capacitance d'entrée d'une sdram étant de ce que j'ai vu d' environ 5pf ça devrait aller (5*256=1250). Comme celui par exemple : http://www.learn-c.com/tc4429.pdf Il a en plus l' avantage d'être un montage push pull donc j'aurais le niveau de tension souhaité en sortie. Le soucis c'est que tous ces drivers (c'est du CMOS) ne supportent pas en dessous de 4V. En tout cas je n'ai pas trouvé. Quelqu'un aurait-il soit une solution alternative soit connaissance de l'existence de ce type de buffer compatible avec mes niveau de tension ? Peu importe le seuil de détection de niveau haut en entrée du buffer, la tension avec laquelle je vais bosser sur la carte n'est pas fixée (2.5V, 3.3V, 5V). Les composants programmables sont souples de ce côté la.
6 réponses
datiti
Bonjour, Si mes souvenirs me trahissent pas, le 4420 ne convient-il pas? Cordialement. Daniel.
datiti
Re , Si quelqu'un peut confirmer ,la revue élektor à traitée le sujet il y à quelques temps mais je n'ai pas les sommaires sur l'ordi et moi j'ai un problème de lombaires qui m'interdisent d'aller fouiller dans tout les cartons!!! Alors si j'ai le numéro! Daniel.
maianico
Le 4420 à le même soucis que le 4429. Il s'alimente entre 4.5V et 18V et n'accepte donc pas le 2.7V.
datiti
Re, N'y a t-il pas possibilité de l'alimenter avec un doubleur ? A+ Daniel.
maianico
Je ne connais pas. As tu un exemple de datasheet que je regarde ce composant ?
datiti
Re, Pour alimenter un doubleur il faut de l'alternatif qui peut provenir d'un oscillateur. Mais après avoir relu les post ,aucune tension de 5v existe sur la totalité de la carte? Bonne journée. Daniel.
