Poele MCZ alarme 99
Morecraft -
 Seb63 -
Je possède un poêle MCZ halo 8 M1.
J'ai quelques fois des alarmes 99, le poêle s'arrête et refait un démarrage normal sans avoir acquitté le défaut.
Quelqu'un a-t-il le même problème et peut être un solution ????
Merci,
J'attends des avis avec impatience ????
BoBot Messages postés 6213 Statut Modérateur   32
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
L'alarme 99 sur les poêles MCZ indique généralement un problème de capteur de température du tuyau d'échappement. Ce capteur peut être encrassé, défectueux ou mal positionné. Je vous conseille de le contrôler et éventuellement de le remplacer. Si cela ne résout pas votre problème, il serait peut-être judicieux de faire appel à un technicien professionnel pour un diagnostic plus précis. Il se peut aussi que l'alarme soit liée à un problème de carte électronique, plus complexe à résoudre.
David
Bonjour J'ai le même problème ça arrive une fois par mois environ  le problème est venu dès le début dès l'installation du poêle
Seb63
Bonjour j’ai le même problème
Votre technicien est il passé ? Et si oui qu’à t’il trouvé ?
Alexmy
Idem pour moi, alarme A99 à chaque allumage. J'attends le technicien avec impatience car je pense que cela n'arrange pas le poêle tout ces redémarrage....
JeanSeb
Poele tout neuf halo 8 M2, même code A99 inexpliqué. Avez vous eu des informations plus précises sur son origine ?
