Mon SL Brandt ETE 754 F ne chauffe pas et s'arrête après quelques minutes
JPG45
JPG45 Messages postés 10 Statut Membre -
Qui pourrait m'aider à solutionner la panne sur mon S.L.ETE 754 F Brandt.?
En effet mon sèche linge ne chauffait pas et s'arrêtait après 5 minutes de marche.En consultant les forums,j'ai changé la résistance,les 2 thermostats,un condensateur 1.5 MF et un condensateur 8 MF.après tous ces remplacements le problème est toujours le même.. le S.L se met en route ,ne chauffe pas et s'arrête au bout de 5 mn environ.
J'aimerai avoir un réponse à ce sujet et j'en remercie à l'avance la personne.
- Mon SL Brandt ETE 754 F ne chauffe pas et s'arrête après quelques minutes
- Code erreur f plaque induction - Guide
- Temperature frigo ete - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Senseo qui clignote et ne chauffe pas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
bonjour, avez vous controlé que le jus arrivé a la resistance ??? si ce n'est pas le cas évidemment cela ne peut pas chauffer .. ensuite il faut remonter jusqu'a la carte electronique
JPG45
Oui le courant arrive bien à la résistance!
stf_la sudiste
8 192
et la volute vous l'avez verifié ... l'air circule bien ???
JPG45
oui j'ai vérifie la volute et l'air circule bien!
jrousselot85
vérifier la courroie
jrousselot85
vérifier si l'évacuation rejet d'air est pas obtrué
Bonjour,si c'est un seche linge avec évacuation vers extérieure ,vérifier le rejet d'air si il n'est pas obtrué par des "VLANS" ou autre ,cela peu agir sur le klixon de securité coupant la résistance électrique ,et remet le programmateur au début;
